gaspedaal 16 16v
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) gaspedaal 16 16v
  • #17218338
    sa4a
      7 March 2010
      heb sinds kort een zafira ,02 met 16 16v motor.
      op zich fijne wagen, maar volgas heeft ie minder vut dan pakweg halfgas. heb wel het idee dat ie de 100 pk haald.
      als je volgas doortrekt en dan licht de voet terughaald dan voel je gewoon dat de wagen sneller accelereerd.
      heefd iemand een idee wat dit kan zijn? want een blokje onder het gaspedaal zie ik niet zitten.
      en is dit een drive by wire systeem? dus zonder gaskabel, want die kon ik zo gauw niet vinden tussen de bedrijven door.
      bvd gerard kroes
      #17626482
        Dit is een Drive by wire of Egas modell (Z16XE)
        ik denk toch dat de Lucht Massa Meter zijn beste tijd heeft gehad.
        je zou eens een andere kunnen proberen..
        sa4a
          7 March 2010
          bedankt willem,
          zodra ik wat tijd heb ga ik het inlaattraject nakijken tot de kop, ben ook wel nieuwschierig hoe dit er uitziet en werkt.
          dan kom ik de luchtmassameter wel tegen.
          bij een 18gsi zat ie aan het luchtfilter maar daar kon ik hem in het maanlicht niet vinden. heeft iemand hier een afbeelding van? en het inlaatspruitstuk lijkt wat op een slakkenhuis, is dit zoiets als een lang en kort traject met behulp van klep? heb eens gelezen dat een omega 3000 z,n systeem had, dual ram of zoiets als ik het goed heb?
          #17626484
          jsgsi
            eeh Wim een Z16XE heeft naar mijn weten helemaal geen Luchtmassameter .
            Zie hem in ieder geval nergens.
            Alleen een inlaatluchttemparatuursensor (mooi scrabbel woord)
            #17626485
              jou zou kunnen, was in de war met de Z18XE denk ik zo..
              pak nu even schema van de Z16Xe erbij en inderdaad een MAP sensor, geen LMM
              Ik heb hier geen Z16XE’s onder handen gehad..
              bedankt.
