Gasklephuis vraagje betreffende opel astra G
Forumindex Forums Modellen Astra Gasklephuis vraagje betreffende opel astra G
  • #17249826
    DarkSpeeder
      2 January 2012
      Hallo iedereen,
      Vandaag is door de opel dealer geadviseerd om mijn gasklephuis te vervangen, hier hing echter een hoog prijskaartje aan wat ik momenteel niet kan bekostigen namelijk 519,- ex btw en inbouwen.
      Nou ben ik op internet op zoek gegaan naar een andere gasklephuis en kwam ik uit op http://www.allautoparts.nl/content/gasklephuis-meriva-astra-g-h-vectra-b-c-z14xe-z16xe-z16se.
      Bij deze gasklephuis staat ook vermeld dat deze toepasbaar is op een Z14XE, Z16XE, Z16SE.
      Hieruit kan ik dus opmaken dat als ik er een zou vinden van een Z14XE of een Z16XE, dat ik deze zou kunnen gebruiken op een z16se?
      Klopt dit dan ook wat diameter betreft? en bij vervanging hiervan moet deze dan ook ingeleerd worden?
      #18039604
      TWA
        17 June 2010
        Why vervangen? Heeft ie dat ook gemeld?
        Greetz Emiel
        #18039605
        DarkSpeeder
          2 January 2012
          tps signaal te laag, en tps signaal niet constant.
          tevens hebben ze de stekker gereinigd en contact verbeterd.
          #18039606
          DarkSpeeder
            2 January 2012
            we hadden een rit gemaakt, en bij het punt dat de lpg weg viel gaf hij dus aan tps signaal te laag en toen heeft hij met de diagnose de auto weer op lpg gezet en deze viel er gelijk weer vanaf en kreeg weer deze code en dit heeft zich zo 20-30 keer herhaald op de rit :wtf
            #18039607
            TWA
              17 June 2010
              Hmmmm….blij dat je eindelijk het euvel dan hebt gevonden!
              Zal dan eerst op de sloop kijken, kan altijd nog nieuw halen!
              #18039608
              DarkSpeeder
                2 January 2012
                Ja inderdaad want ik word echt gek van dit probleem gewoon :shock:
                Heb al een aantal sloops geprobeerd in de omgeving van amsterdam maar allemaal hebben ze die niet >_<
                echter vroeg ik om de gasklephuis van een z16se maar nu las ik dus via die link dat er ook een gasklephuis van een andere motortype op zou kunnen passen.
                Is dit juist of moet ik echt die voor een z16se?
                #18039609
                DarkSpeeder
                  2 January 2012
                  Vandaag ben ik eigenwijs geweest en heb de gasklephuis los gehaald, heb hem schoongemaakt en het gaatje wat opgeboord naar 2mm…de auto reageerde in eerste instantie weer goed met accelereren…echter op de terug weg was dat echter toch weer wat minder en bokte hij nog wel iets maar lang niet meer zo erg als dat het eerst was (leek alsof ik mijn achterwiel elk moment voorbij kon zien rollen) nu is mijn vraag kan dit komen doordat er nog wat vervuiling ergens kan zitten wat ik de tijd moet geven om weg “geblazen” te worden? of is het toch kwestie van mijn gasklephuis vervangen wat een duur grapje is :jerry
                  #18039610
                    van de Z16XE is gelijk dacht ik.
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      De gasklephuizen van de Z14XE, Z16SE, Z16XE en Z18XE kun je gebruiken.
                      #18039612
                      DarkSpeeder
                        2 January 2012
                        Bedankt voor het antwoord heren king:
