Gasklephuis reinigen X16XEL
Forumindex Forums Modellen Astra Gasklephuis reinigen X16XEL
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17237118
    ASTRA0182
      11 October 2012
      Goeiedag leden,
      Bedankt voor jullie vele reacties van mijn vorige posts.
      Nu wil ik, aangezien o.a. mijn stationaire toerental licht schommelt, mijn gasklephuis reinigen. Hiervoor heb ik een remmenreiniger gekocht.
      Nu alleen de vraag, waar is de gasklephuis te vinden?? Heeft iemand een foto van de locatie?
      Een How-To zou ook goed van pas komen,
      Met vriendelijke groet en alvast bedankt voor jullie meedenken & schrijven.
      #17872843
      GSI Racer
        25 June 2009
        alvast veel suc6 gewenst.
        deze zit op een zeer klote plek en vervuilt als een malle helaas :vertag
        als je voor je auto staat en je kijkt de motorruimte in zie je bovenop de motor de inlaat zitten
        als je hier rechts langs naar beneden kijkt zie je een stuk lager de gasklep zitten.
        misschien is het makkelijker om vanaf het schutbord de gaskabel te volgen, dan kom je vanzelf bij de gasklep uit.
        is lastig uit te leggen zo…
        Het beste is om de klep compleet te demonteren en deze van BEIDE kanten schoon te maken.
        veel mensen doen alleen de bovenkant omdat daar het makkelijkst aan te komen is.
        maar de onderkant is meestal het vuilst.
        zorg ook dat de randen helemaal schoon zijn.
        gelijk de stappenmotor eraf halen en schoon maken.
        deze zit met 2 torx schroefjes op de gasklep geschroefd. (zwart dingetje met een stekker erop)
        zorg ook dat de pijpjes van de vacuumslangen helemaal open zijn. deze zitten ook op de gasklep
        en als je dan toch bezig bent, meteen de EGR klep schoon maken, deze zit daar ook in de buurt
        vervuilen ook regelmatig.
        zijn helaas niet de fijnste Opel motoren om aan te werken :???:
        ik wordt daar meestal niet zo vrolijk van :jerry
        hopelijk is het zo een beetje duidelijk allemaal
        gr Maikel
        #17872842
        ASTRA0182
          11 October 2012
          Hey Maikel,
          Ik lees je bericht en ik vind het erg goed uitgelegd.. Mijn complimenten.
          Ik denk dat als ik voor de motor sta, dat ik het allemaal wel zal vinden..
          gelukkig word ik geholpen door een hobbyist.. Ik ben het van plan morgen allemaal te doen.. En ik zal je op de hoogte houden in hoeverre het is gelukt..
          Thanks a lot Maikel, :agent
          #17872841
          GSI Racer
            25 June 2009
            graag gedaan, daarvoor zijn we hier op het forum ;)
            let wel ff goed op voordat je de vacuumslangetjes zomaar los gaat trekken!
            niet dat je ze op de verkeerde plek terug duwt, dan krijg je straks weer andere storingen…
            en ja, op deze motor zitten nogal wat slangetjes en stekkertjes
            #17872827
            ASTRA0182
              11 October 2012
              goed dat je dat meegeeft :thumbup
              heb trouwens nog een vraag maar die gaat ergens anders over, over de veren, kan dat hier?
              #17872839
              GSI Racer
                25 June 2009
                vraag maar eens :jerry
                #17872838
                ASTRA0182
                  11 October 2012
                  vorige eigenaar heeft veren rondom vervangen, maar schokdempers niet.
                  schokdempers voorzijde zijn allebei aan vervanging toe.
                  nu heb ik een setje sportveren gekocht op marktplaats voor 100,- (2cm verlaagd) inclusief schokdempers.
                  sportveren hebben 14.000km gelopen, en de gekochte schokdempers 89.000km.
                  dus nu mijn vraag..
                  is het handig om alleen de schokdempers te monteren, of ook de sportveren..?
                  hoe rijden de sportveren in de bebouwde kom en hoe in erbuiten?? Stroef?? of niet?? hoe zit het met drempels? wat kan ik verwachten??
                  alvast bedankt voor het meedenken en schrijven
                  :swear :wtf
                  #17872837
                  trashmetal
                    1 February 2007
                    Dit was onzin ;)
                    #17872835
                    koenelsenaar
                      30 April 2010
                      Let op!!!! Het gaat hier om een Astra G met een 2e fase X16xel, hierbij zit de gasklep bovenop het inlaat. Kun je er zo afschroeven. De x16xel met de lastig gepositioneerde gasklep is enkel geleverd tot 1998 en niet in de Astra- g
                      #17872833
                      trashmetal
                        1 February 2007
                        p.s. met 2 cm verlaging heb je geen problemen met drempels
                        het word wel ietsje stugger maar met -2 valt dat wel mee :D
                        ik zou de veren en dempers samen vervangen
                        #17872836
                        trashmetal
                          1 February 2007
                          Okee aangepast :jerry
                          #17872834
                          koenelsenaar
                            30 April 2010
                            Ook de uitleg van Maikel gaat over het eerste type…
                            #17872832
                            trashmetal
                              1 February 2007
                              daar kan ik niets aan doen ben geen mod :D :jerry
                              alleen raar dat ze bij zo’n groot verschil niet hebben gekozen voor een andere typenaam :hmmz
                              #17872831
                              ASTRA0182
                                11 October 2012
                                Hmmm waar zit die gasklep dan percies??
                                Hier is een foto van een vergelijkbare model.
                                #17872830
                                trashmetal
                                  1 February 2007
                                  waar die grote zwarte pijp naar binnen gaat, daar onder
                                  #17872829
                                  PeterNoFear
                                    3 January 2012
                                    Tegen je schutbord aan, aan de slang van je luchtfilter zit je gasklephuis.
                                    Op de foto, midden boven je blok.
                                    #17872826
                                    GSI Racer
                                      25 June 2009
                                      sorry voor de verkeerde info :shock:
                                      ik had het indd over het 1e type XEL!
                                      deze motor is helemaal simpel wat jij hebt :thumb
                                      wat betreft die schokdempers, die zou ik fijn laten liggen.
                                      normaal zeggen ze dat schokdempers om de 100.000 vervangen moeten worden, dus ik zou fijn een setje kopen wat minder gelopen heeft
                                      #17872825
                                      robert_corsa
                                        16 May 2009
                                        de oude x16xel is helemaal drama. weet inmiddels hoe die in mekaar steekt. zucht…
                                        nergens ruimte, in een astra gaat het nog, corsa b is toch wel erg lastig -offtopic
                                        #17872823
                                        PeterNoFear
                                          3 January 2012
                                          Klopt helemaal, heb de ervaring met corsa ook, is niet gegaan zoals het hoort, maar hij zit gelukkig wel weer in elkaar :P
                                          #17872824
                                          trashmetal
                                            1 February 2007
                                            Ik heb bij mn astra f met mantzel anders een zee aan ruimte king:
                                            ik zou me zelfs tussen blok en schutbord kunnen wurmen :jerry
                                            #17872844
                                            PeterNoFear
                                              3 January 2012
                                              Mocht ik willen, tijd voor een ander blok in die crossa, 2liter ofzo… :)
                                              #17872840
                                              trashmetal
                                                1 February 2007
                                                heb je wel 2.0 knaakies? ik zou gewoon een mantzeltje doen net zo rap ;)
                                                #17872828
                                                PeterNoFear
                                                  3 January 2012
                                                  eerst ff met 106 tamme ponny’s om leren gaan, daarna mogen er wel nieuwe bij :P
