gasklep x18xe1
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren gasklep x18xe1
  • #17267277
    manta dre
      12 June 2008
      heb me gasklep schoongemaakt was erg smerig x1.8xe1
      maar nu een probleem de motor blijft op 1250rpm lopen zo lang
      de auto rolt/rijd als je stil staat draait hij 900rpm
      dus hij remt veel minder op de motor wat niet prettig rijd
      wie weet een oplossing
      #18245846
      Cobus
        28 February 2010
        Ik heb kort geleden ook mijn gasklephuis schoongemaakt.
        Zelfde motor.
        Doet ie van mij sinds dien ook.
        Ben er nu wel aan gewend.
        Of het normaal is weet ik helaas niet.
        #18245847
        Opeltje17
          18 January 2012
          Heb het ook met m’n Z18XE als ik hem s”ochtends start loopt ie 1200rpm, na een stukje rijden netjes 800rpm.
          Is trouwens normaal dat ie dat doet.
          #18245848
          gose91
            13 November 2013
            In Opcom kan je bij veel motoren het “gewenste stationair toerental” aflezen. Je kan daarin zien dat een motor gewoon geprogrameerd is om wat sneller te draaien als de auto rijdt of als het koud is.
            Dat ie dat doet als je rijdt, zal misschien zijn om de koppeling een beetje te sparen als je dat pedaal weer laat opkomen?
            #18245849
            manta dre
              12 June 2008
              maar hij doet het ook als hij warm is
              en het is pas begonnen toen ik de gasklep had schoongemaakt
              daarvoor liep hij gewoon 900 rpm koud of warm
              #18245850
                Gaskabel te strak??
                verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
                #18245851
                Cobus
                  28 February 2010
                  Gaskabel zit bij mij niet te strak.
                  Het is alleen tijdens het uitrollen van de auto.
                  Als ie stil staat is het toerental 850 Rpm.
                  #18245852
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Dan is het de pakking op de voet van de gasklep welke lekt.
                    #18245853
                    Cobus
                      28 February 2010
                      Mmm met een nieuwe pakking mag je toch niet verwachten dat ie lekt.
                      Mag daar vloeibare pakking tussen.
                      #18245854
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Ook even je vaccum slangen controleren, maar meestal is het de pakking van de voet van de gasklep welke lekt.
                        #18245855
                        manta dre
                          12 June 2008
                          ik heb de gaskabel nog losser gezet
                          en dat werkt al een stuk beter
                          maar ga ook nog wat vloeibare pakking er tussen doen
                          bedankt voor het meedenken :thumb
                          #18245856
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            Gewoon een nieuwe pakking halen, niet lopen klooien met vloeibare pakking.
                            #18245857
                            Cobus
                              28 February 2010
                              Ik heb na het reinigen een nieuwe pakking gebruikt.
                              Slangen heb ik vanmiddag gecontroleerd.
                              Geen lekke slangen aangetroffen.
                              Dus toch maar vloeibare pakking proberen??
                              #18245858
                              koenelsenaar
                                30 April 2010
                                Heb je de luchtslang wel goed vastgezet op je gasklep?
                                #18245859
                                Cobus
                                  28 February 2010
                                  Slangen zitten er goed op.
                                  Maar ik heb het vermoeden dat het door mijn uitlaat komt.
                                  Deze lekt sinds kort op iets wat op het flexibele stuk voor de katalysator.
                                  Zou dat kunnen.
