Gasklep schoonmaken.
Forumindex Forums Modellen Astra Gasklep schoonmaken.
  • #17252451
    maartenhd
      11 July 2012
      Auto ; Opel Astra G Caravan 1.6, benzine
      Bouwjaar 2000
      KM ; 200k
      Probleem ; stationair toerental blijft te hoog, EGR (of hoe dat ook heet) is vervangen en uit dit forum begrijp ik dat het wel eens een vuile gasklep kan zijn.
      Vraag ; is dit voor een redelijke handige leek zelf schoon te maken? Of hoe lang doet de garage er ongeveer over?
      #18068393
        jup, betreft dit een 8klepper (X16SZR / Z16SE of een 16klepper (X16XEL / Z16XE)??
        maartenhd
          11 July 2012
          Sorry, wist niet dat het zo nauwkeurig moest.
          X16SZR
          #18068395
          BlueAstraG
            24 December 2011
            Die spoelt zichzelf schoon. Bron: Wim-V6.
            #18068396
            BlueAstraG
              24 December 2011
              Lijkt me eerder stappenmotor.. Maar dat is slecht onderhoud, die krengen krijg je zowat niet kapot.
              #18068397
              maartenhd
                11 July 2012
                Oke.
                Wat kan dan mijn probleem zijn?
                Toerental blijft regelmatig in stationair te hoog. Zeker als de motor warm is, blijft dan rond de 1250.
                En als ik rij, ik wil schakelen, laat gas los, trap koppeling in, en schakel.
                Dan lijkt het alsof mijn gas net een fractie van een seconde te lang in zijn toeren blijft zitten. En daarna pas lager wordt.
                #18068398
                BlueAstraG
                  24 December 2011
                  Willem was een poosje geleden bij mij thuis, hij heeft me laten zien dat de gasklep zichzelf reinigt. Mooi spul.
                  Misschien is de stappenmotor nog schoon te krijgen, een stappenmotor krijg je niet zomaar kapot.
                  #18068399
                  BlueAstraG
                    24 December 2011
                    Zelf uitsluiten, een dealer vervangt nog wel eens onderdelen die niet altijd nodig zijn en/of die het probleem niet zijn.
                    #18068400
                    maartenhd
                      11 July 2012
                      Snap ik. Maar ik ben een NOOB, beetje handig en kan wel zaken demonteren en terugplaatsen. Maar het moet niet te lastig.
                      Hoe sluit ik uit dat het wel of niet de stappenmoter is? Weet niet eens wat het is.
                      #18068401
                        Stappenmotor van de gasklephuis afhalen en Reinigen, ook kanalen doorspuiten, deze word niet schoongehouden door de Injector..
                        Te hoog stationaor komt ook vaak door valse lucht door kapotte voetpakking gasklephuis, of inlaat pakking.
                        maartenhd
                          11 July 2012
                          Zijn er plaatjes? En ik bedeol dat serieus. Klinkt eenvoudig, zal het wel niet zijn.
                          En anders laat ik het mijn local wel doen. Kost wat, maar als het dan gelijk goed is is het ook goed.
                          #18068403
                            maartenhd
                              11 July 2012
                              Jeez….
                              Wat is dat hier? U vraagt, wij draaien?
                              Hartstikke bedankt, ik zal eens kijken.
                              #18068405
                                haha, je hebt toeval dat ik op het forum aanwezig ben..
                                maartenhd
                                  11 July 2012
                                  Oke Willem, jij bent blijkbaar de kenner. Stel dat ik hem vind. Zijn er zaken wara ik op moet letten als ik die stappenmoter losmaak? Zijn er instellingen, bepaalde ringen en dergelijke?
                                  En zijn die voetpakking of die inlaatpakking zaken die ik zelf zou kunnen? Als NOOB dus.
                                  Nogmaals, ik durf zaken wel los te maken en weer vast te zetten, maar als er riemen of kettingen aan te pas komen, wordt het lastig. En ik heb enkel normaal gereedschap.
                                  #18068407
                                    nee alleen effe op het dichtringetje even opletten is een rood ringetje om de stappenmotorvoet.
                                    maartenhd
                                      11 July 2012
                                      Zit dat in een bepaalde stand? Valt dat eruit? Gaat dat kapot? Of raak je die makkelijk kwijt?
                                      En echt, bedankt.
                                      Ik begrijp dat er hier how-to’s zijn op het forum.
                                      Kan ik die ongeveer van elke willekeurige Opel pakken voor mijn auto?
                                      Sorry voor al mijn gezeur, ik waardeer je hulp heel erg.
                                      #18068409
                                        kan wat los erop zitten, op de onderste foto zie je m, moet tegen de aanslag liggen.
                                        willem
                                        #18068410
                                        maartenhd
                                          11 July 2012
                                          Gesnapt.
                                          Stappenmoter.
                                          Zit een stukje elektronica naar toe mbv een stekker zoals ik het zie.
                                          En hoe zit deze verder vastgedraaid?
                                          #18068411
                                            2 kleine torkx boutjes.
                                            Testen op werking: Stekker eraan, even Contact aan en iemand laten kijken of ie uit en inschuift..
                                            willem
                                            #18068412
                                            maartenhd
                                              11 July 2012
                                              Enkel contact aan of echt starten?
                                              En hoe schoonmaken? Of kan deze gewoon aan gort zijn.
                                              Ik kan me zo voorstellen dat er aanslag zit op dat uiteinde dingetje
                                              #18068413
                                                Enkel Contact, starten zal niet willen zonder stappenmotor erin..
