Gasklep probleem z18xe
Forumindex Forums Modellen Corsa Gasklep probleem z18xe
  • #17275664
    sidney46
      20 June 2011
      Hallo allen,
      Ik heb sinds een paar maanden een corsa c gsi.
      En nu is er al vanaf het begin iets vreemds met mn gasklep.
      Het is lastig uit te leggen maar ik zal het proberen.
      Als ik bijv. 80% gas geef, dan heb ik het idee dat de gasklep niet 80% open gaat. Want geef ik vervolgens vol gas, dan gaat ie opeens veel harder. En laat ik mn gas zachtjes los dan voel je een dipje. Dus 100% gas is wel 100%. Alleen bij minder gas geven heb ik het idee dat ie niet de juiste uitsturing geeft.
      Is iemand hier bekend mee?
      verder heb ik wel een storing van 2e lambdasonde maar hiervoor was het probleem ook al.
      Gr.
      #18312301
      littlebird
        9 February 2015
        Ik heb hetzelfde gevoel. Ook storing in lambda 2 p0170 even uit me hoofd.
        En heb gevoel dat vermogen mist. En als keer in zn 4 vanaf de 1200 toeren op 80% gas dan heeft die op paar plekken een dipje. Net of die even schokt.
        Ik heb nog niet verder gekeken ernaar. De foutcode wel al vaker gewist. En komt soms na dag terug en soms na week.
        Verder branden er geen storing lampjes in dashboard.
        Ik denk dat gkh schoonmaken en opboren en keer nieuwe pakking ga steken zowiezo.
        Bij mij is het een astra g uit 2003 overigens
        Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
        #18312300
        liviu2004
          6 April 2014
          Uitlezen met opcom wat de gaspedal positie is en wat is de gasklep positie doet. Foutcodes?
          #18312302
          littlebird
            9 February 2015
            Bij mij alleen foutcode p0170 lambda 2 (not present)
            De gasklep werkt gewoon naar behoren verder. positie pedaal en positie gasklep zelfde en lopen netjes op en terug allebij. Alleen bij 80% gas heeft hij dit. Bij 100% weer niet. Het dippen in toeren.
