gasklep m2.8 – m.25
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) gasklep m2.8 – m.25
  • #17247315
    astraac20xe
      24 January 2011
      ik heb een gasklep van m2.5 van 68mm en die wil ik op m2.8 monteren.maar ik heb gehoord dat de gasklep wel past maar de sensor op de gasklep anders is en ook al monteer ik de sensor van m2.5 toch zou die fout geven op m2.8.
      is het mogelijk op andere wezen de gasklep van m2.5 op m2.8 te monteren?
      #18003487
        Gaskleppen zijn bijna identiek.
        Alleen de bevestigging van de sensoren zijn anders.
        m2.5 werk met gasklepschakelaar de grote sensor
        m2.8 werkt met gasklep potentiemeter de kleine sensor.
        De bevestiggingspunten van de m2.5/m2.8 gasklepsensoren liggen verder uit elkaar op de zijkant van de gasklep zelf.
        Miss dat je draad kunt tappen in de sensor bevestiggiings punten !?!
        :hmmz
        #18003486
        syl-astra
          3 October 2007
          volgens mij zit er ook nog verschil in lengte van de as van de gas klep aan de zijkant
          gaat niet passen dat weet ik wel
          ben er zelf ook al eens mee aan het stoeien geweest
          #18003485
          corsabc20xe
            18 June 2011
            ik heb het zelfde probleem maar dan anders om
            ik heb een 2,5 en een gasklep voor een 2,8 ook opgeboord naar 68 mm.
            heb ik via e bay besteld.
            mischien is ruilen een optie?
            #18003490
            astraac20xe
              24 January 2011
              klopt de as aan de zijkant van m2.5 is langer dan m2.8.monteren moet ik dus vergeten.
              corsabc20xe: ik zou het heel graag willen ruilen maar ik heb de gasklep meegenomen naar buitenland dat gaat niet lukken.
              #18003488
              astraac20xe
                24 January 2011
                is het niet mogelijk om de assen van positie sensor te verwisselen dus de as van m2.8 op m2.5 gasklep monteren?
                #18003489
                astraac20xe
                  24 January 2011
                  niemand die dit eerder heeft geprobeert niemand enige idee?
