Gasgeven is meer licht
Forumindex Forums Modellen Corsa Gasgeven is meer licht
  • #17217012
    Kuhrtje
      31 March 2008
      Hee!
      Ik heb een probleempje denk ik.
      Op dit forum wil ik het ook even vragen.
      Als ik mijn lampen+mistlampen aan heb en mijn radio + kachel op 22 graden en op AUTO, en ik doe dan mijn achter-ruit verwarming aan, dan zie ik mijn lampen bij stationair lopen even inzakken. Ook het dashbordlicht zakt dan in. Zodra ik gas geef is het over en als hij dan weer stationair draait zakt het weer in..
      Ook als ik gewoon rij en ik druk even de achter-ruitverwarming aan, dan zakt hij eventjes in en dan is het weer goed..
      Dit had ik ook met sneeuw. Als ik remde en de ABS ging werken zakte mijn lampen in qua felheid.
      Owja. Het betreft een Corsa C GSi uit 2003.
      Nu heb ik deze vraag ook op het Corsa C forum gestelt en daar zeiden ze dat het de Spanningsregelaar was. Iemand anders zei dat dit normaal was. Maar dit kan ik me niet voorstellen aangezien ik dit nooit bij andere autos merk..
      #17604334
      Bart Hoedemaker
        12 February 2007
        Hoeveel toeren draait ie stationair?
        #17604335
        Kuhrtje
          31 March 2008
          Als ik naar het naaldje kijk dat zal het zown 800 toeren zijn..
          #17604336
          sjoerdie
            19 September 2005
            vind ik niet gek dat ie inzakt….
            je zet even alle zware verbruikers aan……
            wat je kiunt doen is even de laadspanning meten, met alles UIT…
            dan moet ie rond de 14volt liggen. niet lager als de 13.8v
            #17604337
            Kuhrtje
              31 March 2008
              Nu heb ik hier geen meet instrumenten liggen om dat allemaal te kunnen meten.
              Ik dacht dat dat niet normaal was.. Ook tijdens het rijden zakt hij even in.
              De accu laadt wel gewoon bij. Dus hij zou dus niet helemaal kapot zijn? Of is hij nog gewoon goed?
              Ik hoor namelijk wat tegenstrijdige dingen.
              Volgende week dinsdag heb ik afspraak bij de garage waar ik de auto gekocht heb..
              #17604338
              sjoerdie
                19 September 2005
                even een multimeter eraan hangen en je weet het.
                buurman ofzo heeft em dan vast wel liggen.
                #17604339
                robertszone
                  29 November 2009
                  Tsja, dan staat er ook flink wat stroom te trekken :P .
                  Alhoewel, bij mij begint het ook pas te dimmen als er meer dan 65ampére getrokken word :angel, dus meten is geen verkeerd advies ;)
                  #17604340
                  Bart Hoedemaker
                    12 February 2007
                    met 800 toeren stationair is het normaal. Daarboven niet, mischien massa probleem. Laadstroom kan je op de accu meten zoals Sjoerd zei, simpel multimetertje
                    #17604341
                    Kuhrtje
                      31 March 2008
                      Daarboven is het ook niet het geval.. Als ik rij dan is alles ook normaal. Alleen als ik het knopje tijdens het rijden indruk is het zo. Voor de rest gewoon normaal. Accu laad ook gewoon op..
                      #17604342
                      robert_corsa
                        16 May 2009
                        volgens mj is dit wel normaal, je zet idd de grootste verbruikers aan, ik heb het met al mjn auto’s gehad, op de astra g na. mijn pa heb dat ook.
                        #17604343
                        2e-c14nz
                          5 June 2009
                          Meten is weten. Waarschijnlijk komt het gewoon doordat je veel vraagt van je accu.
                          #17604344
                          Erwin1987
                            15 September 2009
                            ik heb het bij mijn corsa b ook, maar toen ik stappenmotor vervangen had is het wel een stuk minder geworden.
                            #17604345
                            max
                              Je accu is wat minder, je dynamo doet het gewoon goed.
                              Accu kan al je verbruikers niet opvangen en dan wordt het licht wat minder. Is echter een normale zaak.
                              #17604346
                              Kuhrtje
                                31 March 2008
                                Okee. Dan zal alles wel gewoon goed zijn. De auto start ook gewoon direct. Geen hikken of iets. Met rijden is er helemaal niks aan de hand.
                                Ik heb hier geen multimeters tot mijn beschikking. Ook de buurman heeft er geen…
                                Zal ik de afspraak met de garage gewoon afzeggen?
                                Ik heb de afspraak afgezegt.. Het is allemaal goed zo.. Vriend van me werkt bij opel en zei dat het normaal was… ook even doorgemeten en alles was goed.. De waardes zijn me even ontgaan haha
                                #17604347
                                Bart Hoedemaker
                                  12 February 2007
                                  met 800 toeren is het normaal, boven de 1000 moet ie gewoon goed zijn.
                                  #17604348
                                  Kuhrtje
                                    31 March 2008
                                    Ja dan is ook alles goed… Het is allemaal duidelijk :D Het is allemaal goed haha.. gelukkig..
                                    #17604349
                                    sjoerdie
                                      19 September 2005
                                      mooi zo :thumbup
