Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › gas gevoelig voor vocht?
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 oktober 2010om 08:13 door
Anoniem.
15 oktober 2010 om 22:23 #17227175
is gas gevoelig voor vocht of zal ik de gasboer weer moeten opzoeken? (ik heb gelukkig 2 jaar garantie):vertag
15 oktober 2010 om 22:29 #17743412Gas op zich niet maar electronica wel, en die zit ook in een LPG installatie.
15 oktober 2010 om 22:49 #17743413Ik snap de vraag niet helemaal,mijn ervaring met LPG is dat je geen verschil tussen zomer en winter merkt of zomer en herst als je de weers types bedoelt..
15 oktober 2010 om 22:57 #17743414Anoniem
1 January 1970Deze user heeft een g3 installatie laten zetten door een erkend bedrijf ;)
heb je de bougiekabels en de bougies al vernieuwd,
voor je gasinstallatie geplaatst werd ?15 oktober 2010 om 23:01 #17743415Ja daarom snapte ik het al niet?
Wat moet der met LPG en vocht gebeuren?
Wat heb ie voor klachten?15 oktober 2010 om 23:10 #17743416Anoniem
1 January 1970laten we maar wachten op zijn reactie,
er zijn meerdere probs bespeurbaar in andere topic,
lees hier>>> http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=134849&page=2
weet alleen niet of vocht daar invloed op heeft :hmmz16 oktober 2010 om 05:32 #17743417het is mij namelijk opgevallen dat als het regent de auto begint te bokken op gas
op benzine rijdt de auto dan gewoon normaalen als het droog is heb ik nergens geen last van
@ron nee de bougies zijn niet vervangen omdat er nog vrij recente in zaten (van dit jaar nog)
bij aankoop van de monza16 oktober 2010 om 06:24 #17743418bougie kabels verwacht ik dan.
die zijn zeer belangrijk voor lpg, iets overslag en tis mis met vocht.
dus vandaar.op benzine merk je het niet
16 oktober 2010 om 07:02 #17743419op gaz wordt het zaakje allemaal net ff warmer, wellicht bougies vervangen door koudere?
16 oktober 2010 om 08:13 #17743420Anoniem
1 January 1970origineel gepost door Uniek
bij aankoop van de monzakijk eerst even welke bougies er bij jou in zitten,
daar zijn ook meerdere types van te vinden, kheb zelf ngk v-line erin :worsde kabels of de verdelerkap dan, heb je die ook vervangen,
deze vervangingen zijn cruciaal voor het goed afstellen bij installatie lpg.
net wat mallemalle aangeeft, of kijken of er andere bougies zijn. :hmmzje hebt toch een 30E blok, doe er ff een foto erbij,
wel handig voor andere users, om te zien hoe g3 eruit ziet in een Monza,
vanwege die aansluitingen op het injectiesysteem :thumbupgrtz;)
