Gare bak/druklager/wat anders?
Forumindex Forums Modellen Kadett Gare bak/druklager/wat anders?
13 berichten aan het bekijken - 26 tot 38 (van in totaal 38)
  • #17733282
    coot
      26 December 2009
      lijkt me dan ook de achteras als het begonnen is met inveren
      misschien iets wat is losgeschoten in je differentieel (weet niet precies hoe het in elkaar zit hoor)
      maar je zegt dat het met remmen niet is, bedoel je dan remmen met de koppeling ingetrapt of niet ingetrapt?
      #17733283
      Jurgen
        6 September 2007
        afremmen op de motor, dus zonder de koppeling ingetrapt
        #17733284
        coot
          26 December 2009
          ik zou hem ook op bokjes zetten en dan laten draaien
          dan kun je beter kijken/luisteren waar het vandaan komt
          succes!
          #17733285
          Kadettgek
            25 September 2005
            Ik sluit me aan in het rijtje om inderdaad de achteras eens aan een nader onderzoek te onderwerpen.
            Je druklager is eigenlijk uitgesloten.
            de kans dat het je versnellingsbak is is ook tamelijk klein, omdat je beschrijft dat het ratelen alleen aanwezig is bij gewoon rijden.
            + dat je de versnellingsbak pas vervangen hebt en precies de zelfde klachten blijven bestaan.
            Succes iig en laat graag even weten wat het geworden is.
            #17733286
            Jurgen
              6 September 2007
              Tja ik ga dat maar eens bekijken/vervangen. Als iemand nog een goede achteras voor een City/Caravan heeft, dan hoor ik het graag!
              #17733287
              Jurgen
                6 September 2007
                Even een upje, heb nog geen as of iets dergelijk vervangen. Gewoonweg nog geen zin gehad :puke Maar om er even op terug te komen, kan je tussenas bewegen als je de auto op de grond hebt staan en in de versnelling? en uit de versnelling? Als ie in de versnelling staat, kan ik m heel iets heen en weer draaien. Als ie er uit staat nog iets meer. Weet niet of dit normaal is of dat er dus ergens speling op zit in de achteras.
                #17733288
                Jurgen
                  6 September 2007
                  Zo, dit topic maar even een rotschop geven, heb vandaag na ruim een half jaar van stilstaan de Kadett weer eens aangeslingerd. Was m een tijdje zat en heb een Corsa A voor dagelijks vervoer, dus steeds geen zin gehad om er mee bezig te gaan. Vanmiddag weer de accu opgeladen en even oliedruk gedraaid zonder bougies, daarna bougies erin en 1 tikje en lopen :P Alleen het geratel is er helaas niet uitgekropen in dat half jaar, dus zit er nog steeds. Ik heb even aan het luisteren geweest, hangend uit de auto en nu lijkt het geluid toch van de achteras te komen. Ik haal vanavond even m’n bokjes weer op uit de beunschuur en zal m daar eens opzetten en luisteren. Maar nu even de vraag, ik heb er net even onder gelegen en kan mijn tussenas vrij veel heen en weer bewegen in dat rubber achteraan (hanglager?) Hoort dit zo of zou dit minimaal moeten zijn? En is dit los te vervangen dan of is dit 1 met de as?
                  #17733289
                  Willy Vansant
                    2 July 2009
                    Heb hetzelfde probleem gehad met mijne Ascona B met 5 Getrag 240-bak en Manta GSI achteras.Dacht eerst ook dat het geluid ui de bak kwam. (4x andere bak gestoken zonder resultaat)Zat tenslotte in de achteras,wagen op pootjes gezet,motor aan,in versnelling en koppeling los,dan de handrem zachtjes aan trekken zodat de achteras belast wordt en dan luisteren met een schroevendraaier tegen uw oor.Zo is het geluid makkelijk te lokaliseren.Je moet wel met 2 zijn om dit te proberen.Andere as gestoken en probleem opgelost.
                    #17733290
                    Jurgen
                      6 September 2007
                      ok, denk dus dat ik maar op zoek ga naar een andere as. Iemand nog een 1.2 as voor een city/caravan liggen voor een schappelijke prijs?:P
                      #17733291
                      2000
                        Ik zal er helemaal naast zitten, maar is het niet je aandrijfas? Want anders kan ik het inveren verhaal niet verklaren?
                        #17733292
                        jojonopel
                          7 September 2006
                          Denk dat de kruiskoppeling in de aandrijfas grippeerd !
                          Heb het met een Ascona A 1.2 gehad.
                          #17733293
                          Aapje
                            1 January 2009
                            Er zit een kogellager in de donut van het staartstuk. Deze zou prima kapot kunnen zijn… Spuit er eens een hoop kruipolie op de lager mss dat ´t geluid beetje veranderd, dan kan je ´m altijd even vervangen…
                            #17733294
                            Jurgen
                              6 September 2007
                              Vrijdag ga ik m even op 2 bokken zetten en er mee rijden, dan heb ik pas weer tijd ( ideaal goede vrijdag :P ) Alvast bedankt voor de tips allemaal, ik ga alle dingen even checken!
