gaatje door prikken inplaats boren ?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum gaatje door prikken inplaats boren ?
  • #17264020
    co heesbeen
      5 February 2014
      door prikken gaatje egr klep in inplaats van opboren ? en dan zonder demontage is dat te doen lijk mijn dan een kleine ingreep bij mijn z1.8xe hoor het graag
      #18216770
      RickR91
        12 April 2011
        De EGR klep moet er sowieso afgehaald worden, het enige gaatje wat ik me zo kan bedenken, dat die opgeboord wordt, is die in het gasklephuis.
        Als je het gasklephuis en de EGR klep demonteert, kun je deze gelijk goed schoonmaken. Binnen een uurtje ben je zeker wel klaar.
        #18216771
        usbstick
          10 February 2012
          Als je het doe,zou ik het gelijk goed doen,hij zit in no time weer dicht en de kans bestaat,hetgene wat je doorprikt dat dat weer opgezogen word..
          Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
          #18216772
          co heesbeen
            5 February 2014
            ok bedankt ik ben niet zo technis .. wat zal het ongeveer kosten bij de garage?? zo te zien op het forum komt het nogal vrij veel voor?? dus zal de garage er wel bekend mee zijn . iemand het al laten doen .graag reactie
            #18216773
            RISL
              24 January 2011
              Je hoeft er ook niet technisch voor te zijn.
              Gewoon gezond verstand en de how-to volgen.
              Ben je effe bezig, geeft je ook een tevreden gevoel.
              Waar kom je vandaan? Wellicht dat een forumlid je kan helpen?
              #18216774
              cano666
                28 September 2012
                Ik snap nog steeds niet waarom mensen dit doen wil het toch weten. Waarom doen ze dit is dit wel gezond voor je ecu ? Doen ze dit voor minder vervuiling ??
                #18216775
                usbstick
                  10 February 2012
                  Om te zorgen dat er geen olie aangezogen wordt en die dus weer verbrand wordt, en ecu heeft nergens last van,zowat iedereen die bij ons komt heeft het gedaan, ik ook en loopt nog steeds gesmeerd 30.000 km later..en je vergroot m maar een paar tienden,geen centimeters..
                  #18216776
                    Ecu? Wat heeft die ermee te maken dan?
                    Dat gaatje opboren is voor het behoud van de motor.
                    Het voorkomt zoals USBstick schrijft snel weer verstoppen van he gaatje, en hiermee voorkom je het snel vervuild raken van de gasklep (wat als deze kapot gaat een dealerreparatie is van tussen de 600 en 900 euro).
                    En je voorkomt het ontstaan van blacksludge in het oliecarter.
                    Deze kan doordat het oliekanalen, en de aanzuigbuis kan verstoppen, zeer ernstige motorschade veroorzaken (andrte motor genoodzaakt.
                    Dusja, waarom zou je deze relatief ernvoudige aanpassing niet toepassen.
                    Negatieve effecten kent deze modificatie niet.
                    Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
                    #18216777
                    cano666
                      28 September 2012
                      Bedankt voor de uitleg heb ik weer wat geleerd.
                      #18216778
                      usbstick
                        10 February 2012
                        Zo leren we het allemaal, met informatie
                        #18216779
                        co heesbeen
                          5 February 2014
                          ik heb ook gelezen dat de motor wat sneller stationeer gaat lopen?? en dat dat vanzelf weer goed komt?? met automaat is dat niet zo fijn .. of moet het weer via de computer geregeld worden ? michien een onzin vraag.. maar ben ook een leek in deze techniek . vroegar kon ik nog wel het een en ander aan de auto.s maar tegenwordig gaat bijna alles via de com .. daar moet je in mee groeien . dus ben altijd avankelijk van de jeugd of de garage
                          #18216780
                          usbstick
                            10 February 2012
                            nee dat hoeft niet, hij regeld dat elf, na een ritje is het meetal al wel goed,ik heb er zelf niet veel last van gehad.
                            #18216781
                            co heesbeen
                              5 February 2014
                              ok bedankt allemaal ik ga het proberen.. mischien dat mijn lampje met sleutel dan ook niet meer gaat branden ?? soms 14 dagen geen last en dan brand hij weer?? contact uit dan bvb weer 300 km geen last dat het lampje gaat branden?? weet verder wel dat hij dan even moet uitlezen,, maar kan dan aan zoveel dingen leggen.. merk verder niks met rijden… dus toch maar even schoon maken .. in de garage kost het al zo veel geld?? met als gevolg dat ze het ook niet altijd weten.. als ze gaan zoeken gaat het altijd veel geld kosten.. je krijgt geen prijs opgaaf . daar trappen we niet meer in
                              #18216782
                                Het loshalen van de gas- en cruise control kabel op mijn Opel Vectra B 2.0.
                                Hoe gaat dat in zijn werk ?
                                Zag wel een how_to, maar er staat niet echt duidelijk bij hoe je die kabels los haalt, en wat belangrijker is.. hoe je ze weer vast krijgt.
                                Kan zo’n kabel los schieten of naar binnen, zodat je zit te pielen om er weer bij te kunnen ?
                                #18216783
                                usbstick
                                  10 February 2012
                                  Nee valt niet naar binnen ofzo,de ene zit vast met een klein rond veertje, die kan je eraf klikken en dan omhoog trekken dan kan de kabel van het bolletje af, als die eraf is, gelijk het veertje terug erop klikken anders ben je m zo kwijt, de kabel die daarachter weer zit,zit met een klein borg ringetje vast, die kan je met een klein schroeven draaiertje eraf wippen,ook hier geld, raak m niet kwijt. Maak anders eerst een foto zodat je weet hoe alles zat, lampje zou kunnen gaan branden omdat de egr afgedopt is, maar dat zou je moeten controleren.
                                  #18216784
                                    Fotootje zou in dit geval wel makkelijk zijn.
                                    Zie ik gelijk hoe dat vast zit.
                                    Zijn die kabeltjes los, is het vrij makkelijk om de boel eens lekker goed schoon te maken.
                                    #18216785
                                    usbstick
                                      10 February 2012
                                      Ja je kan er alles gewoon afhalen, een foto voor jezelf maken zodat je achteraf ziet hoe het zat
                                      #18216786
                                      co heesbeen
                                        5 February 2014
                                        volgens mijn hoef dat helemaal niet. ik heb namelijk een auto maat . gaat allemaal electronisch is een z1.8xe 2001 ook geen gaskabel geloof ik ?? is mijn verteld??
                                        #18216787
                                          X18XE X18XE1 X20XEV Hebben wel een gaskabel
                                          #18216788
                                          co heesbeen
                                            5 February 2014
                                            ok ook ik weer wat wijzer gr co
