gaat niet harder dan 90
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila gaat niet harder dan 90
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17275999
    jetway
      29 March 2016
      hoi
      ik heb pas geleden een opel agila van 2006 gekocht [Z1.0XEP]
      in het begin als ik de auto start rijd hij snel weg dan is deze koud
      maar als ik de snelweg op wil dan krijg ik de auto niet harder dan 90 [is de motor warm]
      ik heb hem laten uitlezen
      de garage kwam met het oordeel dat er ze niks gevonden hadden [ koste wel 100 euro bij de opel garage ]
      ze zijden wel dat het maar een 3 cilinder was , maar dat wist ik
      de garage zij wel als ze het moesten uitzoeken ,dat dit wel eens 500 euro zou kunnen gaan kosten
      en gaven geen garantie ze het zouden vinden
      wie zou mij hierbij kunnen helpen met suggesties om dit op te lossen
      want 90 op de snelweg vindt ik wat gevaarlijk
      #18314947
        Meestal is de Luchtmassameter hiervan de oorzaak.
        Maar omdat zijn waarden nog binnen bereik liggen geeft deze geen storing.
        #18314948
        liviu2004
          6 April 2014
          Brandstof filter ook een optie. Hoeveel km heeft de auto?
          #18314949
          jetway
            29 March 2016
            de auto heeft 90.000 kilometer gelopen
            #18314950
            jetway
              29 March 2016
              is deze makkelijk te vervangen of moet dit in de garage gebeuren
              ben niet zo monteur als het gaat om auto’s
              #18314951
              bart-gsi
                7 July 2012
                Luchtmassameter kun je je zelf vervangen ( wel een originele) en zit na de luchtfilter…
                #18314952
                jetway
                  29 March 2016
                  als het brandstof filter zou zijn zou de auto dan niet stotteren en dat doet hij niet
                  hij start in 1 keer en heeft het pas als de auto warm is
                  #18314953
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    Een brandstoffilter laat dan minder benzine door.. De stroom is dan wel constant maar minder dan zou moeten… Dus dan heb je minder vermogen maar zal niet snel stotteren.. Stotteren komt vaak voor bij kapotte bobines
                    #18314954
                      Hij gaat met brandstof te kort merkbaar inhouden ondat de brandstofdruk wegvalt.
                      #18314955
                      jetway
                        29 March 2016
                        allemaal bedankt voor het meedenken
                        ga dit is nader bekijken of dit het is
                        in de garage zij een andere monteur dat het ook aan de uitlaat[katalysator] zou kunnen liggen als deze niet goed is?
                        #18314956
                        computerbug
                          26 April 2011
                          Hoi, Jetway
                          Als ik een advies mag geven, zoals anderen ook vermelden, zou ik toch eerst even de brandstoffilter vervangen, dit kan nooit geen kwaad.
                          Is het probleem niet verholpen, kan je verder zien.
                          Je hoeft de drie rood aan gecirkelde punten los te maken, dit is makkelijk zelf te doen.
                          Vergeet niet de leiding dicht te knijpen.
                          #18314957
                          T-Bone
                            6 November 2005
                            Ik zou sowieso niet weer naar die dealer gaan. 100 euro voor uitlezen slaat nergens op.
                            Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
                            #18314958
                            jetway
                              29 March 2016
                              nu zie ik verschillende luchtmassameters staan van verschillende merken maar ook los element van pierburg
                              welke zou ik het beste kunnen nemen want er is nog veel prijsverschil in
                              #18314959
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                Luchtmassameter van siemens vermoed ik.. Wat staat er op je huidige lmm??
                                #18314960
                                jetway
                                  29 March 2016
                                  er zit een bosch in zag ik op de luchtmassameter staan
                                  #18314961
                                  bart-gsi
                                    7 July 2012
                                    Dan vervangen met een exemplaar van bosch
                                    #18314962
                                    jetway
                                      29 March 2016
                                      ik heb inmiddels de lmm vervangen maar dit heeft geen resultaat op geleverd
                                      aanstaande donderdag gaat hij naar de garage om te kijken waar het mogelijk aan zou kunnen liggen
                                      de garagehouder zij dat de wagen makkelijk boven de 120 moet kunnen halen
                                      #18314963
                                      jetway
                                        29 March 2016
                                        de auto is in de garage geweest en daar blijkt hij een storing te geven op de gasklep sensor
                                        en het gaat op de 2e sensor [ foutcode p1122 ]
                                        nu konden ze niet zien of het aan de sensor /bekabeling/ of ecu lag
                                        nu ga ik hem maar doorlaten meten bij een garage die dat wel kan
                                        hopelijk vinden ze het
                                        #18314964
                                        bart-gsi
                                          7 July 2012
                                          Of door zakhooiTM of liviu2004 uit laten lezen.. Die kunnen je dan zo vertellen of je sensor kapot is of de ecu
                                          #18314965
                                          jetway
                                            29 March 2016
                                            hier in de stad zit ook een garage die dat doet car diagnose.bv
                                            #18314966
                                            liviu2004
                                              6 April 2014
                                              z10xep ecu fout voor P1122. Auto is gestart met accu booster, daarom ecu is beschadigd.
                                              #18314967
                                              jetway
                                                29 March 2016
                                                wat zou mij dat gaan kosten
                                                want ik zie verschillende prijzen
                                                ik heb er zelf totaal geen verstand van
                                                #18314968
                                                jetway
                                                  29 March 2016
                                                  ik hoorde net van de garage dat er teveel spanning op de sensor stond
                                                  wat dat inhoud weet ik ook niet
                                                  #18314969
                                                  bart-gsi
                                                    7 July 2012
                                                    je accu is een buffer voor je ecu dus met andere woorden zonder die buffer ( lege of defecte accu) gaat je ecu kapot..
                                                    #18314970
                                                    joop1970
                                                      1 September 2010
                                                      Dat zou een beetje zielig zijn, denk eerder te hoge spanning
