gaat me pet te boven
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum gaat me pet te boven
  • #17210373
    hawk45
      20 June 2009
      :wtf Alles gedaan zoals ik overal las over de cruise control.
      servo met kabel aangesloten op de stekker onder de ABS-pomp
      hendel uit een omega aangesloten op stekkertje onder stuurkolom.
      koppelings schakelaar en 4-plg schakelaar rempedaal.
      zelfs lampje in tellerhuis gezet.
      accu pool vor de zekerheid losgehad 10 min.
      maar geen enkele reactie :cry
      wat zie ik over het hoofd :swear
      kan iemand mij dat vertellen inlezen mischien
      is een vectra b2 x1.8 xe1 motor
      b.v.d. Dolf
      #17492005
      sw_reijnders
        27 October 2005
        weet niet of die bij de XE1 ook ingeprogrammeerd moet worden bij de dealert.
        bij de z18xe wel iig . . . maarja dat is ook elec gaspedaal
        #17492006
          X18XE1 is met gaskabel.
          hierbij zul je een Servomotor moeten plaatsen.
          deze hoort onder de ABSpomp / hoofdremcilinder thuis
          De Cruise Control kabel word op het gasklephuis bij geplaatst.
          sjouke
            22 September 2006
            check de stekker op de servo eens?
            die moet er echt Helemaal in zitten dat was bij mij het probleem :sleeping
            #17492008
            hawk45
              20 June 2009
              Toch nog even naar de stekker gekeken zit er goed in dus dan is er toch iets kapot nu uitvinden wat is er mischien een manier om het systeem te testen of uit te lezen was al een karwei om de servo op z’n plek te krijgen :(
              morgen maar weer eens kijken en anders de vod maar raadplegen :vertag
              #17492009
              sjouke
                22 September 2006
                heb je de kabel ook los gehad van de servo? … zo ja check dan eens of het lint weer recht opgerold is … als je dat perongeluk getwist hebt werkt ie ook niet
                #17492010
                hawk45
                  20 June 2009
                  kabel opnieuw bevestigd lint zit goed accupool los na 10 min weer vast stukje rijden en motronic brand nu :wtf
                  :hmmz toch inlezen of toch zonder cc naar spanje :agent
                  :wtf:wtf:wtf:wtf:wtf:wtf:wtf:wtf:wtf:wtf:wtf
                  #17492011
                    uitlezen door pin 5 en 6 te overbruggen van de uitleesstekker.
                    uitleg in het HOW-TO topic.
                    willem
