Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Gaat in zijbalk ???
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 januari 2010om 15:51 door
bleuopel.
16 januari 2010 om 19:11 #17216254
Hoi allemaal
Ik heb vandaag een ontdekking gedaan bij mijn schoonvader
zijne omi 2.0 bouwjaar 1991 85 kw gat is de zijbalk achteraan !!!!!!!!!! :o:o:ozo ik dat kunnen maken met een soort pasta of moet dat gelast worden moet naar de apk gaan eind februari met de wagen
Met Vriendelijke Groeten
Bleuopel
16 januari 2010 om 19:16 #17594389gewoon een stuk inlassen:P niet klote met polyester
hebben ze bij mij cqp ook gedaan zit nu met de zooi:cry:cry:argue:argue:argue
16 januari 2010 om 19:17 #17594390inderdaad gelijk goed repareren, dat is beter dan tijdelijke oplossingen..
16 januari 2010 om 19:27 #17594391oke thx voor info hoeveel mm plaat gebruiken voor daar te zetten ,,??
16 januari 2010 om 19:27 #17594392Meteen met de tectyl in de kokker gaan.
En goed dicht lassen. netjes afwerken met strijk kit en dan tectyl er over.
Gr Jack
16 januari 2010 om 19:29 #17594393oke thx voor info hoeveel mm plaat gebruiken voor daar te zetten ,,??
16 januari 2010 om 19:36 #17594394tussen de 0,75 en 1 mm dikker zou ik niet gaan.
en dan electrolitisch verzinkt.
Gr Jack17 januari 2010 om 10:31 #17594395Inderdaad even wat van dat plastic weg nemen parkers los en los klikken netjes schoon slijpen ,krabben en een mooi pas stukje knippen/ zagen net wat voor gereedschap je hebt.mooiste een stukje van 1 mm en dat netjes er in lassen.afkitten en in de teer bodycoating noem maar van die meuk
ik zou op de koppen van de balk de rubber stoppen er is uit halen en vol met olie vermengde tectyl spuiten laat het maar lekker er uit lopen onder de lek gaten een krant of doek leggen anders heb je die troep op de vloer.
succes bert
17 januari 2010 om 14:26 #17594396Als het gat met wat prikken niet groter word als wat ik nu zie dan is het nog geen APK afkeur.
Maar om erger te voorkomen wel ff ruim uitslijpen en een plaatje erop lassen.De plaat hoeft niet dikker te zijn dan 1mm wat hierboven al word aangegeven.
17 januari 2010 om 15:17 #17594397morgen ernaar kijken se hoe haal je de plastic kap eraf ?? aan de zijbalk achteraan ??
17 januari 2010 om 18:24 #17594398parkers of kunstof pluggen aan de omdezijde los maken en dan voor zichtig van onder naar je toe trekken en dan omhoog dan hoop ik dat de op de balk geklikte vlooien heel blijven.
verder wel ff goed kijken of er dan geen verdere roest meer te voorschijn komt ook onder de lijst insmeren met textyl ,
18 januari 2010 om 15:51 #17594399Vandaag tijdens het weghalen van de plastiek
nog meer ontdekt van roest seAlles weggehaald van roest nieuwe stukken erin gelast
nu kan het een tijdje weer meegaan se ;);)Afwerking gedaan se
Nu drogen se ;);)Morgen een laagje zwarte Tec ertegen en klaar is kees
Dan naar de APK gaan se :jerry:jerry
Gtrz Bleuopel
