Gaat dit passen onder een h station…? 9.5j et46 en 8j et55
Forumindex Forums Modellen Astra Gaat dit passen onder een h station…? 9.5j et46 en 8j et55
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17255300
    steinmetzpaul
      5 September 2008
      Hallo kan iemand mij vertellen of dit past onder mijn astra h station
      velgen rh zw3 maat 18 inch achter 9.5j et 46 voor 8j et 55 king:
      ik hoor het graag van jullie heb namelijk een leuk setje velgen op het oog maar het moet wel passen natuurlijk :thumb :thumb
      mvg Paul
      #18105661
      gerben rsv
        10 October 2011
        Ik denk dat dit lastig word normaal is 7,5×18 ET 37 voor Astra-H!
        #18105659
        Blue-Dragon
          18 July 2006
          Je hebt het over ET w 55 en 46 is dat zonder de rh adapterplaten?
          Bij de Rh zw3 velgen heb je de Rh adapterplaten nodig, want deze zijn er speciaal voor gemaakt om
          de velgen te kunnen monteren.
          En een RH velg heeft een ET w van 55 et of een ET w van 60.
          #18105660
          steinmetzpaul
            5 September 2008
            Ja is idd zonder pasplaten. Maar. Ik. Kan toch. Gewoon spoorverbreders gebruiken met schuifbouten of niet?
            #18105662
            dark-divx
              20 November 2005
              voorraan gaan ze zelfs ver in de kassen liggen.
              achteraan gaat het lukken maar nipt.
              je zal idd een spacer moeten steken van min 0,5cm.
              maar het gaat juist gepast zijn.
              ik nu heb nu 9 zitten met spacer van 1cm en ligt net goed.
              dus met 9,5 en spacer van 0,5cm ga je maar 2mm breder komen of bij mij nu en dit gaat dus nog lukken.
              #18105663
              Blue-Dragon
                18 July 2006
                Geloof niet dat het met spoorverbreders gaat lukken.
                Die rh adapterplaten hebben ze daarvoor speciaal zo gemaakt.
                Deze valt in die ronde rand.
                http://www.rh-wheels.com/index.cfm?P=multiFit” onclick=”window.open(this.href);return false;
                #18105664
                steinmetzpaul
                  5 September 2008
                  Dit snap ik niet moet ik nou eerst een soort spoorverbreder op de naaf monteren en daar op dan weer de velg :wtf :wtf dan kom ik toch te breed uit ik kan toch beter zo als dark-divx zegt een spoorverbreder van 0,5 cm met schuifbouten plaatsen (steek van de velgen is 5×112) of mis ik nou iets….?
                  mvg Paul
                  #18105665
                  steinmetzpaul
                    5 September 2008
                    dus jij denkt dat het net gaat passen met een spoorverbreder van 0.5 cm achter….en wat heb ik nodig voor de voorzijde..
                    mvg Paul
                    #18105666
                    steinmetzpaul
                      5 September 2008
                      het gaat trouwens om deze velgen http://link.marktplaats.nl/644292305″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #18105667
                      Blue-Dragon
                        18 July 2006
                        Hoe wil je ze dan gaan centreren kan alleen maar met de RH adapterplaten.
                        #18105668
                        Blue-Dragon
                          18 July 2006
                          #18105669
                          steinmetzpaul
                            5 September 2008
                            blue-dragon en dark-divx bedankt voor jullie info en xpertise ….ik heb de koop zojuist afgeblazen want die 0,5 cm adapters zijn niet aan te komen..
                            mvg Paul
                            #18105670
                            Blue-Dragon
                              18 July 2006
                              Als de velgen een et waarde hebben van 55 of 60 kan je met de rh adapters van 2 cm naar een Et waarde van et35 of et 40 gaan.
                              Weet niet of het dan onder je Astra H station gaat passen hoe dikker de rh adapterplaat hoe lager de et waarde.
                              #18105671
                              steinmetzpaul
                                5 September 2008
                                ja oke maar als ik het goed begrijpvan dark divx moet ik er een 0,5 cm adapter tussen zetten anders loopt ie aan met 9.5j breed en dat moet niet is wel onze dagelijkse gezinswagen moet geen schraper worden als je een hobbel in de weg tegen komt….en die 0.5 cm adapters zijn niet aan te komen…..
                                mvg paul
                                #18105672
                                Blue-Dragon
                                  18 July 2006
                                  Oke dan zou je ook nog 2 andere velgranden erop kunnen zetten zodat de J waarde minder word?
                                  Bijv van 9,5 J naar 8J
                                  En dan met RH adapterplaten van 2 cm gaan werken,want dunner als 2 cm zijn er niet voor te krijgen.
                                  Tis maar een idee.
                                  En werken met de Rh adapters of ze speciaal laten maken.
                                  #18105673
                                  steinmetzpaul
                                    5 September 2008
                                    ja kan maar ik had een bepaalt budget in gedachte en daar ga ik zo ruim over heen…ik kijk nog wel even verder ik heb altijd nog mijn 2 delige steinmetz velgen en die staan m ook niet verkeert…had alleen graag een setje velgen met een breedere rand achter dan voor……..en ik vond deze wel erg dik :thumb
                                    #18105674
                                    Blue-Dragon
                                      18 July 2006
                                      Ja oke als je over je budget komt houd het ook op.
                                      Kan je dan op je 2 delige velg geen bredere rand zetten.
                                      #18105675
                                      steinmetzpaul
                                        5 September 2008
                                        nee helaas kan alleen het hart er uit halen…….
                                        #18105676
                                        dark-divx
                                          20 November 2005
                                          volgens mij moeten spacers van 0,5cm van RH wel bestaan.
                                          Ik heb er van 1cm en die zijn van RH.
                                          en ik werk dan met schuifbouten.
                                          en anders als je ze niet vindt kan je er van 1cm kopen en laten afdraaien naar 0,5cm. ;)
