Gaat dit passen?
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren Gaat dit passen?
  • #17253983
    Mr-T-Opel-Astra-G
      11 August 2011
      Motorisch even wat onderdelen aan het uitzoeken en daarmee mezelf wat gaan verdiepen in de engine bay.
      Loop al een tijdje met de volgende vraag rond:
      Gaat dit spaghetti spruitstuk passen op een Z1.8XE Corsa C zonder hier in de moeten gaan verbouwen? *KLIKJE*
      Waar moet hierbij op gelet worden, is het dan ook beter om meteen de pakkingen te vervangen en eventueel wat schoon te maken?
      Is dit zelf te doen, moet ik rekening houden met Sensoren/kleppen? Ik lees her en der stukken van verhalen, en ik hoop dat iemand mij een solide uitleg kan geven.
      B.v.d
      Sander.
      #18089033
      sw_reijnders
        27 October 2005
        ja die gaat zeker passen
        je gaat echter wel een probleem krijgen met je kat
        je zult een race kat daarachter moeten zetten voor je tweede lambda sensor.
        een z18xe heeft er namelijk 2
        1 voor de kat en 1 na de kat, om de kat te controleren.
        haal je de kat er tussenuit, ga je foutmeldingen krijgen.
        #18089034
        Mr-T-Opel-Astra-G
          11 August 2011
          Had ik inderdaad al ergens gelezen, Spaghetti + Originele kat levert zeker te hoge CO-waarde op?
          Dan weet ik tot hoever ik moet gaan zoeken.
          #18089035
          sw_reijnders
            27 October 2005
            de tweede lambda (dus na de kat) moet een ander signaal geven als de eerste (voor de kat)
            doettie dat niet, krijg je foutmeldingen.
            #18089036
            Mr-T-Opel-Astra-G
              11 August 2011
              Welke verschillen maakt een sportcat tegenover een normale cat?
              #18089037
              Mr-T-Opel-Astra-G
                11 August 2011
                niemand?
                #18089038
                marijnl1988
                  19 January 2012
                  Minder tegen druk….
                  Orgineel zit er een soort steen in die de druk tegenhoud en schadelijke stoffen vast houd…
                  Sport kat heeft cellen waardoor je minder tegen druk krijgt en hij meer presteert dan een originele kat
                  Dus je zult het zeker merken kwa vermogenwinst als je deze spruitstuk neemt en een sport kat
                  Ik zelf heb er een 200 cells sport kat onderzitten en heb hier nog een 400 cells sport kat liggen van rvs nog geen week oud…
                  Eventuuel bij intresse een pm sturen
