Gaat dit passen?
Forumindex Forums Modellen Corsa Gaat dit passen?
  • #17229028
    corsa_jasper
      17 May 2005
      Beste mensen,
      Aangezien het nu winter is/word en we met de winterwerken bezig kunnen gaan, word het volgend voorjaar tijd voor nieuwe velgen.
      Nu heb ik een setje nieuwe velgen gevonden wat ik wel heel graag onder mijn Corsa B wil hebben. De maten zijn 15 inch, 7j met een ET van 35.
      Standaard is de velg van een Corsa B 13 inch, 5,5j met een ET van 49. Nu heb ik al een aantal bandenboeren gevraagd of dit gaat passen, maar niemand kan mij een duidelijk antwoord geven.
      Als ik het grote verschil oplos met spacers van 10mm, zou het ET probleem opgelost moeten zijn dacht ik zo? Wie kan mij vertellen wat de beste oplossing is, want kan ze ook nergens passen aangezien de velgen dan eerst besteld moeten worden.
      gr Jasper
      #17766654
      Fearless
        9 January 2005
        Dat kan zeker wel….zonder die spacers!
        Heb ook 15 inch et 35 7j
        Hierom moet je een setje 195 50 15……….of 195 45 15.
        Ik rij zelf op 185 55 15….maar die gaan er ooit nog eens vanaf.
        Omdat ik met een schroefset rij heb ik er een spacer tussen van 5mm…..dus kom ik uit op et30….
        Gaat nog vrij goed.. Wel iets uitgerold van achter,
        #17766655
        McKaamos
          10 December 2009
          Spacers maken de ET alleen maar lager. Verschil wordt dus nog groter.
          ET is de afstand van de hartlijn naar de montageplaat, en met een spacer maak je die ruimte dus kleiner ipv groter.
          Anyway, mijn Corsa (A model, maar is ongeveer zelfde bodem) stond op 6Jx14/ET38 en dat ging prima. Kon bij de achterwielen net 1 vinger tussen de rand van het wiel en de auto krijgen (in de wielkast zeg maar, aan de achterkant van het wiel)
          Met 7J wordt het wat krap aan denk ik.
          #17766656
          Fearless
            9 January 2005
            Gaat wel goed hoor, elke lichtmetalen velg van 15 inch is zowat 7j breed en met et waarde 35/37..
            En er rijden heel wat corsa’s rond op 15inch wielen.
            Ligt ook weer aan de banden keuze.
            #17766657
            Jurgen
              6 September 2007
              De set die nu onder mijn Corsa A liggen, die kwamen onder een B vandaan. Ook 15 inch 7J en et 37. Dat pastte ook geloof ik, wel krap aan, maar ging goed.
              #17766658
              Dennis-Corsa-B
                20 May 2008
                past makkelijk met 195/45-15 banden als je 50 neem heb je meer kans op aanlopen met meerdere personen achterin :thumbup
                #17766659
                corsa_jasper
                  17 May 2005
                  Ik heb op mijn huidige zomervelgen 195/45/15 liggen en dat zijn nieuwe banden (06/2010) dus die gaan er dan op komen. Ook is mijn Corsa verlaagd, rondom 30/30 Apex veren en schokbrekers met achter bumpstops erop. Heb vrijwel nooit iemand achterin zitten dus dat zou geen problemen moeten geven. Maar dan kan ik eens kijken of ik ze kan gaan bestellen.
