G 1.6 16v slaat af na snelweg
Forumindex Forums Modellen Astra G 1.6 16v slaat af na snelweg
  • #18393468
    Astra01
      10 August 2020
      Nu voor de 3e x dat bij mijn vrouw, na of tijdens snelwegrit, de auto uitvalt.
      De 1e x waren het de krukassensor en temperatuursensor en de 2e x was het de koopsector. Dit gaf de uitlezing aan.
      Die 3 sensoren vervangen. Daarna nog de thermostaat want de auto werd niet warm.
      Nu de 3e x. Ditmaal brand het lampjemet de sleutel en auto.
      En hij wil niet aanslaan, net of er startblokkering op zit. Startmotor draait vrolijk maar motor slaat niet aan.
      Moedeloos.. wat nu weer. Morgen laten uitlezen, of door de ANWB of als we m zelf naar de garage krijgen.
      Mijn eigen obd tooltje torque lite kan geen contact met de auto en/of telefoon krijgen, eerst wel nu ff niet..
      #18393485
      Haasje17
        8 September 2009
        Krukas en nokkenassensor vervangen door een origineel exemplaar?
        #18393486
        Astra01
          10 August 2020
          [quote quote=18393485]Krukas en nokkenassensor vervangen door een origineel exemplaar?[/quote]
          Nee, zit daar verschil in dan? Alleen de krukassensor vervangen trouwens. Nokkenassensor nog niet.
          #18393490
          Astra01
            10 August 2020
            Heb de auto kunnen uitlezen.
            P0400 EGR zou dus niet goed zijn..
            Hij start nu wel na een nacht staan, maar hij loopt niet lekker stationair, gaat op en neer zeg maar.
            #18393515
            Haasje17
              8 September 2009
              Dan is de beste oplossing EGR klep vervangen of uit laten schrijven. Schoonmaken van een defecte klep lost meestal het probleem niet op maar kun je eventueel ook nog proberen. Afdoppen van een defecte klep heeft meestal ook geen effect.
              #18393644
              Astra01
                10 August 2020
                Heb inderdaad de EGRklep vervangen.  Loopt weer goed. Hopelijk blijft dat ff zo. Heb nu denk ik wel alles gehad of is er nog een sensor die raar kan doen?
                De gasklep heb ik een tijdje terug al schoongemaakt.  Scheelde ook al n stuk.
                #18393740
                Corsa_GSi
                  Astra01
                    10 August 2020
                    Hartelijk dank voor jullie reacties!
                    :applause02: :good:
