Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Fuseeashoes corsa b
7 juli 2014 om 16:22 #17266843
Hallo nu heb ik me auto net uit late lijnen en blijkt dat me ashoes lek is maar wil eigenlijk niet alweer terug….is er een manier om die te vervange zonder uit te lijnen?
Alvast bedankt voor t antwoord
Mvg ivar
7 juli 2014 om 17:35 #18241733ASHOES kan gewoon vervangen worden zonder dat de auto opnieuw uitgelijnd hoeft te worden (veranderd niks aan geometrie)
7 juli 2014 om 17:42 #18241734Hoe kan ik die vervangen mij is verteld dat ik daar speciaal gereedschap voor nodig heb om die ashoes over mijn aandrijfas te krijge
7 juli 2014 om 17:46 #18241735Onzin homokineet uit je fusee halen, hoes los maken en naar achter schuiven, dan kan je de homokineet van de as af tikken, hoes vervangen en homkineet weer op de as tikken.
Niks speciaals aan.
7 juli 2014 om 19:02 #18241736dus kortom peanuts en tis maar een klein klusje? dan kan die gast wel ouwehoeren….. :???: :thumb
maar dus het stelt NIKS voor? want dan ga ik t mooi zelf doen (was ik al van plan) maar begreep dat je er speciaal gereedschap voor nodig had
7 juli 2014 om 19:13 #18241737Nee stelt weinig voor, fusee effe los eventueel stuurkogel effe los.
En buitenste moer aandrijfas los en as uit fusee halen/tikken.
Dan as hoes van je homokineet los maken en dan kan je hem van de as afslaan.
Makkelijkste is in de bank schroef maar dan loopt je bak olie uit je bak.
7 juli 2014 om 19:24 #18241738Inderdaad een simpele klus. Hoes zit met klemmen vast, die haal je zo los. Wel wordt speciaal gereedschap voorgeschreven voor het loshalen van de aandrijfas uit de versnellingsbak en het vastzetten van de hoesklemmen. Met een schroevendraaier, respectievelijk gewone tang lukt het echter ook.
Voor het makkelijke de hele as eruit halen en de auto schuin, c.q. opgekrikt laten staan, zodat de transmissieolie er niet uit loopt.
Als je alles toch los hebt, gelijk het oude vet en eventuele modder/zand uit de homokineet halen en nieuw vet erin doen. Het vet wordt meestal bij de nieuwe hoes geleverd.
7 juli 2014 om 19:47 #18241739oke bedankt voor de antwoorden! stelt inderdaad echt niks voor zo te horen….kunnen lekker lulle die manne zie je wel :jerry ashoes is inmiddels besteld €20 dus is nog te doen en dan vd week er even onder maken,weet niet hoeveel werk het is ? anders zou ik het in de avond kunnen doen
Mvg Ivar
7 juli 2014 om 19:56 #18241740Std kan je bij een corsa b alleen je stuurkogels verstellen. Meer niet.
Of je moet een stel veerpoten hebben geplaatst met een sleufgat? Want dan kan je die later weer afstellen.
Maar als je de fusee van onderen los neemt gebeurt er dan vrij weinig.7 juli 2014 om 21:33 #18241741Thnx!
8 juli 2014 om 08:09 #18241742Werk ik denk ik heb het meer gedaan en heb een goede krik kan goed omhoog dan is het met 1 uurtje gedaan hoor .
let op je kan de homokineet kop er zo af tikken maar zit er een uitsparing in zou je met een zegering tang de borg veer moeten open drukken en klop je de kop er zo af ergen fluitje van een cent.
voor gaat krikken maak ff met een dop 30 de midden moer van de aandrijf as los .
8 juli 2014 om 10:50 #18241743Dus in principe is t enigste wat ik nodig heb een zekering tang?
8 juli 2014 om 12:42 #18241744Een opengesneden cola fles metb flink zeepsop werkt ook wel.dan hoef je niets los te gooien
8 juli 2014 om 15:07 #18241745dus als ik het goed begrijp:
wiel eraf
Dop vd moer eraf
splitpen eruit
moer los
dan kan ik me remschijfgebeuren van mijn fusee los gooienen dan kan ik mijn ashoes naar achter schuiven en dan de homokineet losmaken vd as door de zekering uit de uitsparing te halen? en dan in omgekeerde volgorde weer terugbouwen? en zo komt er neem ik aan ook geen bakolie uit gelopen omdat ik de aandrijfas in mijn versnellingsbak laat zitten ?
grtz
8 juli 2014 om 15:28 #18241746Zekeringkast in uitsparing??
Er zit een snapring/borgring in je homokineet.
Die moet je met zo een snapring tang openhouden.
Dan pas kan je homokineet eraf worden getikt.
Gaat je niet lukken met een schroevendraaiertje in ieder geval.
En het lukt ook niet lekker als de as in de auto blijft zitten, auto schuin genoeg zetten dan komt er weinig tot geen bakolie uit.
Als je niet weet hoe het werkt, kan ik je zeggen dat je van oor tot oor onder de smeer zit, en 3uur bezig bent met alles
Met een colafles werkt ook, maar dan moet je wel de soepele ashoezen hebben.
8 juli 2014 om 15:57 #18241747ja bedoelde de borgring maar een snapring tang is dat hetzelfde als een normale zekering tang? zoals deze:
staat snap ring bij dus dan zal het wel :P
maar als ik die dus los heb liggen kan ik zo de homokineet eraf halen en dan me ashoes eraf halen en de nieuwe erop zetten? maar tis dus wel verstandig om mijn aandrijfas uit me versnellingsbak te halen?en hoe bedoel je dan met een colafles openknippen en dan over de as en tussen de ashoes doorschuiven met flink veel zeep en dan moet je hem eruit kunnen halen?
Mvg Ivar
8 juli 2014 om 17:09 #18241748Hier kan je een pdf downloaden. Is wel in duits. Staat het allemaal in :D
8 juli 2014 om 17:16 #18241749https://www.youtube.com/watch?v=enc3bMkn7AA” onclick=”window.open(this.href);return false;
Zo`n trekker heb ik zelf gemaakt. Heb je geen last dat de olie uit de bak loopt :thumb
8 juli 2014 om 17:25 #18241750mja als ik de auto schuin zet heb ik daar ook geen last van :jerry maar inderdaad erg handig zon trekker :thumb
8 juli 2014 om 19:11 #18241751Dan zet hem maar lekker schuin :jerry
8 juli 2014 om 19:42 #18241752je zal ten alle tijden die snapring in de homokineet los moeten maken en inderdaad doe ik dat met een simpele zegering tang een tang die als je hem inknijpt de punten spreid.
dus zo,n tang waar je borg ringen mee los kan halen met 2 van die mooie puntjes. en het heet domweg zegering tang het is niet anders .
ik heb er een stuk of wat en gebruik al naargelang je er bij kan een rechte of een haakse en knijp je die borg ring een stukje open kan je hem zo los kloppen met kunt stof hamertje en niks geen geknoei met je bak olie of los halen hele as . ook met zo,n trekker moet die ring open gemaakt worden anders blijft hij vast als een huis zitten of je trekt je spleens verrot (dat zijn die groeven op de as )
die cola fles truck zou ongeveer moeten werken als de huidige spreider die er te koop is , ze hebben zelf bij de automateriaal handel een soort van plastic kegels veel vet wat brute kracht gaat dat ook goed hoef je de homokineet niet los te maken de oude zooi snij je weg .
8 juli 2014 om 19:47 #18241753ik lees net een stukje via Google en dan as hoes speider .
dat iemand een oranje speelgoed pilon heeft verzaagd zodat hij zo de hoes over het dikke deel van de as heen kon wurmen dus zeg maar de Cola fles methode .
zoek dat ff op daar staan wat nuttige tips .
meer kan ik er niet van maken in deze tijd had ik hem er bijna op zitten .
Bert
9 juli 2014 om 10:34 #18241754Ik krikte de auto mooi schuin op en ging dan met de as langs een garage. Die hebben een spreider op lucht. Paar tellen werk
3 augustus 2015 om 11:17 #18241755En is het gelukt Ivartje? Of heb ik de assen van jou gekocht waar de hoes van defect was?
3 augustus 2015 om 12:51 #18241756Dit is het idee van de cola fles, als ik het goed begrijp. :hmmz
https://www.youtube.com/watch?v=VCC0WK3EO1E” onclick=”window.open(this.href);return false;
