Fusee los krijgen
  • #17262193
    peter777
      21 January 2011
      Zit wat te klooien met de monza, en ik krijg die gallige fusee pen niet los. Op het schroefdraad meppen lijkt me niet zo handig, fuseetrekker al bijna gesloopt was ook geen succes….
      Krik onder de veerpoot en dan op de draagarm meppen oid?
      #18195744
        enige manier is op het fusee meppen dicht bij de fusee pen met een DIKKE hamer, fusee trekkers worden vaak verkeerd gebruikt, maar hiermee kan je spanning op de kogel zetten en dan slaan met die dikke hamer ;)
        je kan eventueel nog het fusee even beetje warm maken (hoeft niet rood gloeiend)
        #18195745
        voederbiet
          9 May 2006
          Met een breekijzer/ stuk pijp je onderste draagarm goed naar beneden drukken dan meppen net zoals sw16v zegt
          #18195746
          bonitomeistro
            11 July 2013
            +1 voir sw16v zo zou ik het ook doen inderdaad
            Sent from my LG-D802 using Tapatalk
            #18195747
            Fearless
              9 January 2005
              Idd met een grote hamer op het stuk slaan waar de kogel in zit. Misschien nog even onder spanning zetten met een grote staaf of buis op de draagarm. (met 2 man dan)
              Ik gebruik die kogeltrekkers niet, ze passen vaak niet eens op de auto waar ik mee bezig ben.
              Een flinke tik met de hamer werkt altijd. En als het dan niet wil dan sla je niet hard genoeg, of je hamer is te klein.
              #18195748
              baboe
                13 August 2007
                hey hep het vorig week ook gedaan zat ook muur vast driepoot er onder gezet 1 dag laten staan goed inspuiten met spuitbuis ontroesten ken niet op de naam komen haha van dat spul paar en met een grote hamer slaan klikte er so uit allebei dus
                #18195749
                Ghanz
                  31 July 2005
                  gebruik zelf een fussee vork.. een die je er tussen mept, ipv zon prut draai ding…
                  9 van de tien geven het dan wel op… en de 10 krijgt een ram op zijn kop…
                  en verliest het dan ook wel ;)
                  #18195750
                  fluks
                    20 October 2005
                    volgens mij kan je er met een 2 poot poulietrekker er tussen komen om hem los te krijgen
                    #18195751
                    peter777
                      21 January 2011
                      Ook al er op gezet :). Probleem is dat ik dan nergens meer kan meppen… Kom net bij de werkplek vandaan en begin een beetje agressief te worden :jerry
                      Zou een lange stalen pijp tussen de veerpoot en de draagarm en een flinke tik (of meerdere) op de veerpoot ter hoogte van de pen voldoende moeten zijn?
                      #18195752
                      commo79
                        10 March 2012
                        Gewoon paar dagen HEEL VEEL kruipolie erop en in laten weken
                        Dan slaan op dat kreng…..
                        #18195753
                        hans-rekord-e
                          27 January 2011
                          als je slaat op de fusee draai er dan een moer op tot net boven de draad zodat je de schroefdraad niet beschadigd
                          #18195754
                          peter777
                            21 January 2011
                            Dat is de laatste optie :) Ook al draai ik er een moer op, gezond voor het schroefdraad zal het nooit zijn ;)
                            #18195755
                            peter777
                              21 January 2011
                              Draagarm maar los gemaakt :) Werkt een stuk sneller en het rubbertje is nog heel :D
                              #18195756
                              kywieman
                                20 February 2009
                                Wie je die tip gegeven heeft moet wel het beste met je voor hebben. :P
                                #18195757
                                peter777
                                  21 January 2011
                                  Nou, lang verhaal kort gemaakt: veerpoot los dmv draagarm methode gaat prima. Maarrrr, vast is niet te doen omdat je de hulp draagarm (die stang) niet fatsoenlijk in de auto kan schuiven.
                                  Uiteindelijk met wat geweld, een vork en 2 man sterk de boel los kunnen krijgen.
                                  Tip van flip: vork + fusee + Hele grote hamer + nieuw rubber = de beste manier :)
                                  #18195758
                                  bonitomeistro
                                    11 July 2013
                                    een fusee arm is de beste manier mits op een brug( een buis/pijp van een meter of 2 is ongeveer hetzelfde) goed onder spanning houden en dan een flinke klap op de zijkant van de kogel en poef hij is los
                                    #18195759
                                    kywieman
                                      20 February 2009
                                      Ach als de reactiestang rubber niet vast gerot was was het een leuke idee om het draagarm er onderweg te halen.
