frontera onderblok + 2ltr kop
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) frontera onderblok + 2ltr kop
  • #17222296
    jeangt
      9 June 2010
      ik had hier al eens eerder een acount gehad, maar ben me gegevens verloren, vandaar de nieuwe start.
      We zijn voor in de cross bezig een 8v wat sneller te maken. Tot nu toe lukt het aardig, maar er is altijd honger naar meer.
      Aangezien ik zelf de beschikking heb over allerlei apparatuur, bij een revisiebedrijf, ken ik zelf behoorlijk wat doen.
      Ik zat te denken om een 2.2 onderblok van een frontera te nemen icm. een 2ltr kop van een c20ne. Heeft iemand dit eerder geprobeerd, en zo ja, hoe zit het met de aansluiting van de kanalen.
      Om het gezeur van dat ik een c20xe moet halen tegen te gaan, hier het bewijs dat een c20ne ook behoorlijk hard kan gaan.
      http://www.youtube.com/watch?v=2VYO_7UKt9E
      Mijn tegenstander rijdt in de groene astra, en ikzelf in de rooie kadett.
      Ik heb dus een c20ne met ietwat gevlakte kop, aangepaste computer, seh kabelboom + nokkenas. (1 dag voor de cross nog inelkaar gezet). En 4 lekke schokbrekers.
      De groene astra rijdt met 200+ pk c20xe, aangepaste bak, rondom proflexen.
      Dus we houden het gewoon bij een 8v maar dan proberen er een 2.2 van te maken.
      Dus als iemand ideeen heeft, alles is welkom.
      Gr. Jan
      #17686085
      nielsheldens
        1 January 2009
        hee jan , de zuigers van een 8v erin , ivm verbranden van de zuigers tegen te gaan , boring is volgens mij ook 86 ,olie kanalen zijn bij mijn weten hetzelfde ,succes ermee mvg niels
        #17686086
          welke banden hebt die astra dan en jij ?
          Zit idd niet veel tussen , ma als je goed kutn sturen scheelt ok heel wat .
          #17686087
          jeangt
            9 June 2010
            8v zuigers heb ik nog wel, maar hoe krijg ik die om de pistonpen heen. Omdat ik hier verhalen lees dat deze geperst, danwel, koud/warm, erin zijn gezet.
            Ik moet toch nog wat onderzoek doen, omdat mijn krukas ook is overleden. Even uitzoeken wat er allemaal in gaat passen, en dan de juiste keuze maken. Dus als nog iemand een goede krukas over heeft, bied maar aan, dan neem ik wel weer contact met je op.
            @noorpoolgsi –> het regelement is dat je alleen met opgesneden banden mag rijden. Dus geen noppenbanden of blokbanden. Ikzelf rijd met 14″ winterbanden met M+S profiel. Ik heb ze in de omtrek 192 en 194 cm. Deze trekt die beide goed.
            Waarmee de astra rijdt weet ik niet met zekerheid te zeggen, maar dat zal zeker 15″ zijn. Je kunt uit de bochten ook wel horen dat die constant met wheelspin rijdt.
            #17686088
            nielsheldens
              1 January 2009
              hallo , gewoon de drijfstangen met zuigers van een 8v , krukas moet van een 2.2 zijn om de slag te behouden,mvg niels
              #17686089
              jeangt
                9 June 2010
                Oké, dan is dat duidelijk. Ik zat er namelijk mee of het verschil in de slag in de krukas, of in de drijfstangen zat.
                Nu nog een onderblok vinden.
                #17686090
                nielsheldens
                  1 January 2009
                  nee , nee , slag wordt bepaald door de krukas :)
                  #17686091
                  GerardH
                    10 May 2005
                    als je het onderblok dan 5mm vlakt zal het misschien nog net goedkomen… Drijfstangen van een 2.2 zijn iets van 148mm c2c
                    #17686092
                    jeangt
                      9 June 2010
                      Komen de zuigers van een 2.2 niet tot de bovenkant van het onderblok dan? Want in de verbrandingskamer is niet veel ruimte meer.
                      Weet ook iemand hoe hoog een std 8v kop is? Heb wat zitten meten, en kwam gemiddeld op zo’n 96 mm.
                      #17686093
                      theunm
                        de slag die je meet klopt met ca 96 mm.
                        de zuigers van een ecotec zijn licht hol en er zit een kommetje in
                        de zuiger komt net niet boven het blok uit
                        theun
                        #17686094
                        Corsa_GSi
                          Mag dat wel voor de cross, daar moet toch alles standaard blijven :P
                          #17686095
                          jeangt
                            9 June 2010
                            Jij weet waarschijnlijk net zo goed als ik, dat bijna niemand meer std is. Maar is voor een klasse waar zulke praktijken toegestaan zijn.
                            Ik houd me nog steeds aanbevolen voor een onderblok :-D
                            #17686096
                            jeangt
                              9 June 2010
                              Bij een kameraad van mij hebben we nu een 2.2 onderblok staan. Alleen zag ik
                              dat hier ook balansassen in zitten. Is dit dan wel het juiste type onderblok?
                              Hij had het erover dat je het deel waar de balansassen in zitten kan komen te
                              vervallen. Dan zou je alleen een paar gaatjes voor de smering hiervan dicht moeten
                              zetten.
                              Zal vanavond nog even om een motorcode zoeken.
                              #17686097
                              Mich
                                23 August 2005
                                Balansasssen zeg je…ik denk dat het dan om een Z22SE gaat. Ik vermoed eerder dat hij een X22XE motor zoekt.
                                #17686098
                                nielsheldens
                                  1 January 2009
                                  ja , hij zoekt een sintra onderblok x2.2xe
                                  #17686099
                                  kipracing
                                    31 July 2005
                                    x2.2xe is er ook met balansas en de z2.2xe heeft die ook.denk ook even aan de krukas of daar wel een 8v nokkenas tandwiel op past of is de riem even breed als de 16v? tandjes zijn niet rond van de 2.2
                                    #17686100
                                    nielsheldens
                                      1 January 2009
                                      x2.2xe is zonder balansas, en kan gewoon een 8v kop op .
                                      #17686101
                                      kipracing
                                        31 July 2005
                                        de nieuwere x2.2 heeft balansas….
                                        #17686102
                                        geert666
                                          21 December 2004
                                          Al eens de hoogte van zon blok gemeten??
                                          Drijfstangen zijn ook 4mm langer!!
                                          #17686103
                                          nielsheldens
                                            1 January 2009
                                            ik heb nog een 2.2 liggen waar een 8v kop op kan
