Forumindex › Forums › Modellen › Antara, Frontera, Monterey, Campo, (offroads) › frontera loopt op 3 cilinders
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 april 2015om 20:17 door
bart-gsi.
5 april 2015 om 20:15 #17271345
Hallo ik heb mij frontera 2.2 uit 2003 gerepareerd ik had een defecte koppakking. Het probleem is hij loopt nu op 3 cilinders nummer 4 doet niks en ik heb de bogie er uit gehaald en die is nat om gewisseld met een andere en hij blijft loopen op 3 nummer 4 doet nog steeds niks heb toen verstuivers omgewisseld hielp ook niet met lamp gekeken of er stroom komt op de kabel en ik kan helemaal niks vinden de riem 4 maal hecontroleerd ligt er goed op. Steeds blijft cilinder 4 niet mee doen voor de rest loopt hij wel goed ik vraag me af wat kan er mis zijn brandstof en vonk dan moet hij toch lopen iemand enig idee alvast bedankt gr.boefje
5 april 2015 om 20:17 #18280179Ook welkom, al een cilinder lek test gedaan? compressie test?
5 april 2015 om 20:27 #18280180Nee niet gedaan maar de kop is gevlakt cilinder zit de hoon strepen nog in nieuwe pakking en hij loopt niet 1 tik mee en dat is wel gek vind ik dan had hij altijd nog iets moeten doen lijkt me en een nokkenas sensor dan want als ik daar de stekker af haal veranderd er niks in het lopen
5 april 2015 om 20:32 #18280181Is sowieso geen nokkenas sensor, als deze stuk is zal hij hem rond de 4000 toeren begrenzen, maar verder zal die gewoon blijven lopen.
Zou toch is even een cilinder lek test uitvoeren.
5 april 2015 om 20:34 #18280182is de bobine al nagelopen???
5 april 2015 om 20:34 #18280183Ja ik kan een compressie test doen maar zal wel vreemd zijn maar meten is weten
5 april 2015 om 20:52 #18280184Bobine zal nog wel eens kunnen zat ik ook aan te denken maar die kun je niet testen of je moet er nog 1 hebben
5 april 2015 om 20:53 #18280185Met multimeter wil het denk ik niet
5 april 2015 om 21:03 #18280178bij ontstekings problemen denk ik toch vaak aan bobine.. maar ik weet niet of je Frontera een verdeler heeft… anders zou je die eens na kunnen kijken op verbrande contactpunten ( als je een verdeler hebt… anders kun je dit overslaan)
6 april 2015 om 20:13 #18280186Nou auto loopt weer als een zonnetje probleem was de bobine
6 april 2015 om 20:17 #18280187Ok goed bezig… Hoor/lees het vaker bij ontstekingsproblemen op het forum .. Was bij mij ook met me x25xe die liep op 5 cilinders
