frontera a sport c20ne naar v6????
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz frontera a sport c20ne naar v6????
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17240587
    opelpower89
      9 September 2009
      hoi mensen
      ik heb een opel frontera a sport met c20ne motor
      deze motor is helaas overleden
      en moet dus vervangen worden
      omdat ik de 2liter te “licht”vond voor in de sport
      was ik het denken om wat zwaarders erin te leggen omdat ik veel langere stukken rij en veel door t veld rij
      ik was het denken aan een 2,5 of een 3,0 v6.
      of een 6 in lijn blok…..
      is dit al eens geprobeerd??
      gaat dit met mijn huidinge versnellingsbak
      en past dit wel…
      iemand een idee of info???
      mvg mike
      #17909668
      opelpower89
        9 September 2009
        iemand??
        ideeen of gedachtes zijn ook welkom hoor…
        #17909669
        Gts32v6
          31 July 2008
          Zal wel een v6 worden en geen lijn blok.Maar dan moet je wel de hele zooi electronica van een v6 mee overbouwen.
          Gr. Gts32v6
          #17909670
          opelpower89
            9 September 2009
            ja dat zal niet zoeen probleem zijn,maar zal mijn bak dat houden en past dat uberhaubt op mijn bak???
            #17909671
            gtw
              ja, bak gaat waarschijnlijk gewoon passen, alleen het carter zal wat werk kosten, en de uitlaten natuurlijk, maar op zich zie ik geen problemen die niet op te lossen zijn
              #17909672
              Corsa_GSi
                Is een Frontera Sport ooit niet geleverd met een V6 of was dat alleen de 5 deurs?
                Iig kan je die als voorbeeld gebruiken of ook als donor.
                #17909673
                gtw
                  ja, is geleverd met v6, vanaf 98 dacht ik, maar als dat verder gelijk aan de jouwe is weet ik niet
                  #17909674
                  opelpower89
                    9 September 2009
                    Nee fronterra is anders. Carter zal toch hetzelfde zijn als een omega ofniet ???
                    De a frontera is nooit met v6 geleverd. De sport was alleen c20ne. Gemaakt
                    De 5deurs was. 6 in lijn d8 ik. Een omega v6 wou ik gebruiken als donor …
                    #17909675
                    Jerk
                      9 July 2004
                      Er was er hier eens iemand die had een 2.0 16V turbo motor in zijn Frontera gelegt :thumb
                      Ik weet alleen zijn naam eventjes niet meer
                      #17909676
                      otdh
                        2 March 2010
                        hmm
                        mijn let komt uit een frontera
                        reed in de buurt van leeuwarden
                        maar v6 inbouw in een frontera steld weinig voor
                        x25xe of een x30xe uit een omega
                        c20xe vliegwiel en koppeling
                        dan bast je bak aan de motor, en de motor past met de omega steunen in je frontera
                        dan alleen nog ff creatief zijn met de uitlaat ;)
                        #17909677
                          De Originele V6 motor welke in de Frontera is geleverd komt uit Japan, Isuzu namelijk. (net als heel de Frontera op basis van Isuzu staat.
                          opelpower89
                            9 September 2009
                            ja maar wil geen isuzu v6 :P
                            wil een echte opel:P:P
                            dus het meeste werk zal in de kabelboom zitten en in de uitlaat
                            en een elektrisch fan maken
                            #17909679
                              waterpomp zit voorop de V6 motor.
                              zou toch wel gaaf zijn als je daar de Visco koppeling op zou kunnen monteren, vind dat geluid altijd gaaf als ie mee zwengelt.
                              electrische koelvin mag geen probleem zijn. de Frontere met 16V motoren hebben allemaal electrische ventilatoren, daarvan kan je het systeem en de radiateur wel overnemen.
                              bloklandterror
                                wim, heb jij enig idee waar ik de km teller kabel op de bak van de frontera moet zoeken?
                                heb het idee dat die niet helemaal zit zoals het hoort.
                                #17909681
                                Jack-omegax3.0xe
                                  23 September 2007
                                  Volgens mij zit er geen kabel op maar een halgever.
                                  Gr Jack
                                  #17909667
                                  bloklandterror
                                    oke dan, maar goed dat ik het weer effe vraag dan
