Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › friedrich/klasen/miltek uitlaatsystemen (vxr) tbv astra opc1
- Dit onderwerp bevat 37 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 februari 2013om 21:15 door
Stefano ehv.
22 juni 2011 om 15:01 #17236754
voor zover ik kan zien op de foto’s zijn de ebay VXR/coupe turbo uitlaatsystemen van friedrich/klasen/miltek nagenoeg gelijk aan de standaard OPC1 uitlaat.
Maar wil het toch zeker weten.
uitlaatsysteem:
icm sportcat:
inspiratie: viewtopic.php?f=84&t=120672
nu het flex-stuk van de opc begint door te slijten (lekt al een beetje) wil ik eigenlijk meteen een miltek systeem eronder. uiteraard wel gewoon met KAT en dempers :)
22 juni 2011 om 19:03 #17869197Hoi JoSchaap
De bovenste foto is geen Milltek. De 200 cells sportcat onder is wel een Milltek.
Zie http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=84&t=134013
:thumb Ik ben er erg blij mee. :thumb22 juni 2011 om 19:08 #17869198Middendemper en einddemper gaan passen, voorpijp uiteraard niet, en daar zit je flexstuk in.
22 juni 2011 om 20:05 #17869199iemand nog aanbevelingen mbt sportkat met voorpijp? :)
22 juni 2011 om 20:44 #17869200Denk dat het weinig zin heeft om bij opc1 een sportkat te plaatsen, denk dat ie r alleen maar slechter van gaat lopen.
22 juni 2011 om 20:57 #17869201ok, dan ga ik langs de lokale lasturk voor een nieuw flexstuk (lekt nu)
dat dat het beter was om het als 1 geheel te vervangen :)
22 juni 2011 om 21:24 #17869202lijkt me de beste optie!
24 juni 2011 om 15:58 #17869203De einddemper van een coupe is anders dan die van een opc 3 deurs, de coupe is namelijk langer.
Ik heb niet zoveel ervaring met Astra OPC. Maar bij mij merk je duidelijk verschil. :thumb Rijdt veel soepeler en draait als een zonnetje. Misschien zou het op de rollerbank niet zien maar qua rijcomfort vind ik het een verbetering. Maar dat kan per auto verschillen. Afhankelijk wat er al aangepast is aan de auto. En natuurlijk hangt er ook een financieel plaatje aan en heb je dit er voor over. ;)
Hij heeft het over een OPC1, niet een 2.
21 september 2011 om 07:25 #17869206ik heb meerdere mailcontacten met de bovengenoemde toko op ebay gehad. Niet om de sportkat maar alleen een midden/einddemper. de kat hebben we gewoon weer gelast en is weer prima :)
Ze kunnen me totaal niet helpen, volgens hun bestaat er voor de OPC1 geen RVS systeem van miltek
heeft iemand hier een exact artikelnummer, of een betere verkoper als RoadRunner in UK ?
21 september 2011 om 10:39 #17869207friedrich heeft ze wel degelijk aansluiting opc 1 en opc turbo is het zelfde vanaf de kat compleet rvs voor 531 euro
check de link maar verzenden is ongeveer 30 euro van uit duitsland en vergeet niet eind pijp variant te kiezen
http://www.ebay.de/itm/Friedrich-Edelstahl-Anlage-Opel-Astra-G-CC-OPC-I-Tur-/290605961161?pt=DE_Autoteile&hash=item43a9770fc9″ onclick=”window.open(this.href);return false;mvg ferry
21 september 2011 om 12:27 #17869208helaas staat op de afbeelding niet de juiste flens aansluiting maar een schuif-klem systeem. en een einddemper van een station/coupe oid
begrijpen ze mail in het engels daar een beetje? duits schrijven doe ik niet :)
21 september 2011 om 17:37 #17869209volgens mij kan je ook niet duits lezen want er staat toch heel duidelijk dat die voor een hatchback zijn in de text op die pagina
en als je er naar toe mailt dan krijg je vanzelf te horen dat alle benodig heden er bij zitten dus ook het flens stuk voor op de kat aansluiting zelfs de borg klemmen voor het vast zetten van het schuif systeem zit erbij en ik kan het weten heb een losse demper geplaatst en een heel systeem bij 2 x astra g 1.6
bij lossen demper zat ook een flens stuk bij namelijk
mailen kan ook in het engels
succes21 september 2011 om 18:48 #17869210ik ben ook een nederlander ;)
bedankt voor de info!
22 september 2011 om 08:56 #17869211Ik heb nog een 3″ RVS middendemper te koop? PM maar bij interesse.
22 september 2011 om 09:11 #17869212Baas J. Bedankt voor het meedenken maar ik wil meteen een compleet systeem.
bij lexmaul vind ik de 8037305 ook wel erg mooi.
twijfel twijfel :)15 oktober 2011 om 17:30 #17869213Ik heb een m-tech groep a systeem erop, maakt een lekker geluidje, is dit niks voor jou ?
17 oktober 2011 om 08:34 #17869214M-Pech producten daar begin ik niet aan.
Je betaald daar altijd meer voor iets wat elders voor minder te krijgen is :)17 oktober 2011 om 16:56 #17869215ik zoek ook een compleet systeem.
zijn er geen aanraders ofzo?systemen die goede kwaliteit hebben,en pasvorm.
misschien eventueel met links ofzo?
18 oktober 2011 om 07:19 #17869216Op ebay vind je als aanraders:
– Friedrich
– Miltek
– KlasenA merken via resellers.
– Irmscher
– Lexmaulebay is meestal iets goedkoper. maar lang niet iedereen vertrouwt in veilingsites in dat geval zijn de irmscher en lexmaul oplossingen ook prima (alleen gemiddeld 30 – 50 euro duurder)
18 oktober 2011 om 15:46 #17869217ga waarschijnlijk toch voor een eigen uitlaat met simons dempers 63 mm.
en dan gelijk vanaf me spruitstuk.
deze had ik zelf ook al gevonden.1 november 2011 om 15:44 #17869196http://www.lexmaul-shop.de/shop/artikel22/8037302/empfehlen/detail.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
die gaat het worden :) beschaaft 90mm eindstuk, en gewoon van lexmaul :)
Je betaald daar altijd meer voor iets wat elders voor minder te krijgen is :)Volgensmij is er in nederlands niet veel voor minder te krijgen kwa 63mm systeem
14 november 2011 om 10:38 #17869219t is een dbillas systeem geworden (zelfde fabrikant als de lexmaul, exact hetzelfde systeem op het logo op eindstuk na)
nu nog een vrij weekendje met mooi weer
