Freek Corsa Zwarte A1 C20XE
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Freek Corsa Zwarte A1 C20XE
25 berichten aan het bekijken - 451 tot 475 (van in totaal 691)
  • #17403563
    freek corsa
      5 December 2004
      Lambda sonde los koppelen gaf niet het gewenste resultaat.
      Een andere lambda sonde los eraan hangen gaf ook geen gewenst resultaat.
      Ik heb hem nu aan het diagnose apparaat hangen en heb foto’s gemaakt, die worden nu omhoog geladen :P
      De distributie staat op tijd ! ( gelukkig ;) )
      #17403564
      GlennGSI
        28 August 2007
        origineel gepost door freek corsa
        Mooi dat de distributie in ieder geval nog op tijd staat. Geeft toch wel een aardige geruststelling.
        #17403565
        mrp-tech2
          6 September 2009
          @youri gsi ik heb jou de oplossing ook nog niet op een presenteerblaadje zien brengen!
          als iedereen zijn idee geeft kan freek er mss wat mee
          dat is (lijkt mij )het idee achter een forum
          overgens jammer dat de lambda niet was
          had zo’n mooie quick fix kunnen zijn
          succes freek!
          #17403566
          Jambon
            4 October 2007
            Als er een hallgever storing gemeld wordt, kan het dan niet een kabelbreuk oid zijn van de betreffende sensor? Misschien een tik gehad met de sneeuwwal ofzo?
            #17403567
            Van het Ende Customs
              1 April 2008
              irritant zeg. :mad:
              Ik zag net pas dat je timing allang gecontrolleerd had. :argue
              doet ie helemaal niks, ook niet een klein beetje?
              of loopt ie heel slecht?
              ook niet het probleem dat je kabelbreuk of slechte verbinding hebt in of net na een stekker, door de aanrijding?
              Je vonk is ook sterk genoeg?
              #17403568
              GlennGSI
                28 August 2007
                origineel gepost door Van het Ende Customs
                irritant zeg. :mad:
                Vonk had ie ook al gecheckt John.. net als de stekkerverbindingen..
                #17403569
                  1 April 2008
                  origineel gepost door GlennGSI
                  irritant zeg. :mad:
                  Weet ik maar is de vonk sterk genoeg, zal wel, want freek heeft er wel verstand van en weet waar hij mee bezig is (slijm slijm king:)
                  kabelbreuk is zo kut om te vinden. zie bij ons ook zo vaak soms wel soms niet = KUT :vertag
                  Vaak ook dat stekkerpootje terug schiet (dus geen contact)
                  of draad uit stekker gebroken, maar zit nig wel in connector (dus geen contact)
                  greetz
                  -offtopic Gleen ik wou deze week ff bij je langskomen, maar laat je nog ff weten!
                  #17403570
                  corsaboy
                    heb je geen andere boom liggen freek??
                    Die er ff op mikken…
                    Misschien toch de boom..
                    #17403571
                    GlennGSI
                      28 August 2007
                      irritant zeg. :mad:
                      greetz
                      Haha jah ik vroeg het ook al aan em :P maar hij had een vonk van 3cm :P Verder kabelbreuk zou misschien ook wel kunnen idd.. hij zou de motorboom kunnen vervangen voor een andere eventueel.
                      Is prima John ! hij ligt op je te wachten :P
                      #17403572
                      GlennGSI
                        28 August 2007
                        origineel gepost door corsaboy
                        En anders heeft iemand er wel 1 te leen toch. Heb er hier nog wel 1 liggen maar woon helaas iets uit de regio anders lag ie er vanavond nog…
                        #17403573
                        michiel026
                          20 November 2007
                          mss is het dom hoor dat ik het zeg, maar kanje hem niet aan trekken of douwen?
                          #17403574
                          freek corsa
                            5 December 2004
                            Morgen ochtend ga ik de draadboom wisselen.
                            @ Michiel, het is hier wit op straat, slepen werkt niet :P ( wil ik ook niet, normaal start hij ook gewoon altijd )
                            Foto’s komen eraan.
                            #17403575
                            freek corsa
                              5 December 2004
                              #17403576
                              youri_corsa_gsi
                                30 April 2006
                                origineel gepost door mrp-tech2
                                @youri
                                succes freek!
                                Ik had een aantal weken geleden nagenoeg hetzelfde probleem. Gloeiend hete lambda (lekker weze knallen) zo in een berg sneeuw en gelijk kapot. Uitvallen, niet aanslaan, klappen als ik stopte met starten, heel soms liep die wel bij mij. Toen bleek dus mijn lambda sonde kapot te zijn. Dus leek mij een goeie tip om tegen Freek te zeggen dit eens te proberen.
                                #17403577
                                youri_corsa_gsi
                                  30 April 2006
                                  Maar idd jammer dat het niet gelukt is Freek, succes verder
                                  #17403578
                                  GlennGSI
                                    28 August 2007
                                    Wat is dat voor een uitleescomputer ?? intressant apparaat.
                                    #17403579
                                    freek corsa
                                      5 December 2004
                                      LMM
                                      Vriend Folkert rijdt hier nu nog heen :D :thumbup
                                      LMM, sjoerdwillem weet het 100000% zeker :P
                                      #17403580
                                      michiel026
                                        20 November 2007
                                        yeah party@freekie wie gaat er mee :jerry:jerry
                                        #17403581
                                        freek corsa
                                          5 December 2004
                                          SNAP-ON staat erop he :vertag
                                          #17403582
                                          sw16v
                                            Let zometeen maar op wat ie doet freekie! :angel
                                            die snap on testkastding, krijg ik binnenkort ook om te testen op me werk.
                                            ben benieuwd of het wat is….
                                            #17403583
                                            freek corsa
                                              5 December 2004
                                              Werkt goed, is alleen erg traag bij het koude weer :P
                                              #17403584
                                              sw16v
                                                Geeft niet, ik ook :jerry
                                                #17403585
                                                GlennGSI
                                                  28 August 2007
                                                  :’) jah dat zag ik.. maare verder dan.. alleen opel ? werkt het met cd-roms enzovoort :P
                                                  #17403586
                                                  michiel026
                                                    20 November 2007
                                                    origineel gepost door sw16v
                                                    jij niet alleen ken der wel meerdere sjoerd:jerry
                                                    #17403587
                                                    freek corsa
                                                      5 December 2004
                                                      Het is universeel.
                                                      Het werkt met “sleutels” Zoek maar even op internet, het is een bekend model en type.
