Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › Foutcodes zafira
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 mei 2017om 05:24 door
liviu2004.
2 mei 2017 om 22:16 #18342841
Ik heb 2 vraagjes over foutcodes van mn zafira…..sinds enkele dagen gaat mn auto met sleuteltje branden…en dan koppel ik mn opcom eraan en dan verschijnd er een foutcode van de air intake nog iets en dan not present….en tps….maar.dit brand alleen als ik over een onverharde stuiter weg rij….en dan wis ik hem en dan is alles weg….maar met deze foutcodes rijdt de auto gewoon normaal….wat o wat…..
3 mei 2017 om 11:13 #18342860Misschien ergens een draadbreuk naar de genoemde sensor toe?
Of de sensor zit niet meer goed vast?
Dit omdat het alleen op zeer slechte wegen voorkomt…3 mei 2017 om 14:58 #18342863En waar vindt ik die sensor ongeveer.en makkelijk los te maken ofniet
3 mei 2017 om 15:11 #18342866air intake zal wel luchtmassa meter zijn die stuk is, vervangen is dan het beste.
en de tps is een banden sensor, daar lopen geen draden heen.
3 mei 2017 om 17:02 #18342872tps = throttle position sensor, gasklep.
3 mei 2017 om 20:17 #18342882Nou luchtmassa meter reeds vervangen.dus zit nu nog met die tps…heb wel een opcom maar das de engelse versie….en kom er geen wijs uit….de auto heeft ook andere ecu gehad…dus weet niet of het daar aan ligt….dat ie van een andere zafira af komt met deze fouten…want de auto loopt gewoon perfect…..
4 mei 2017 om 10:15 #18342896[quote quote=18342872]tps = throttle position sensor, gasklep.
[/quote]
denk dat jij gelijk hebt, had wellicht even moeten vermelden dat het van mij een vermoeden is en ik het niet zeker weet.
22 mei 2017 om 15:42 #18343653Nou probleem blijft trug komen maar de auto rijdt gewoon perfect..en ik wis keer op keer de codes…nu twijfel ik of er een nieuwe ecu geplaatst is…ken het zijn dat deze een gebruikte is…met in het geheugen de foutcodes van de zafira waar de ecu uit komt…want het nogmaals rare is het vin die niet over een komt…ken ik met de opcom de ecu ressette en alles opnieuw inleren….wie ken mij wat meer vertellen…en wellicht helpen ik heb pc en opcom……
23 mei 2017 om 10:13 #18343687Dan is de “nieuwe” ecu niet goed vrij gemaakt en op jouw auto aangepast.
Ik zou een afspraak maken met Liviu2004, die kan dat oplossen.26 mei 2017 om 00:19 #18343779Ok dat zou fijn zijn ik heb laptop opcom nl versie….dus als liviu dit leest…..kunnen we een keer afspreken we wonen in de zelfde gemeente en wie weet heeel dicht bij elkaar…..
26 mei 2017 om 05:24 #18343784Op dit moment ben ik in vakantie …
