Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Foutcodes X20XEV
19 januari 2011 om 11:42 #17231324
Heren heb gisteren even de op-com geprobeerd werkt perfect maar krijg veel foutcode’s. Airbags maar dan moet het airbag lampje toch ook branden neem ik aan als hier fouten in zit. En de andere zijn de kleppen die foutcodes aangeven, of komt dit door dat ik de auto niet stationair heb laten draaien alleen op contact gezet. Hoor het graag van jullie.
Totaal aantal foutcodes: 4
00044 – Signaal indicatielampje laag of onderbreking in circuit
Aanwezig00077 – Weerstand circuit ontstekings- mechanisme zij-airbag bestuur- derszijde hoog
Niet aanwezig00033 – Weerstand circuit ontstekingsmechanisme passagiersairbag hoog
Niet aanwezig00072 – Defect in sensorcircuit zij-airbag bestuurderszijde
Niet aanwezigen deze dus
Totaal aantal foutcodes: 5
P1690 – Waarschuwingslampje, spanning laag (lampje controleren)
(02) – Niet aanwezigP0201 – Injectorklep 1, spanning laag
(02) – Niet aanwezigP0202 – Injectorklep 2, spanning hoog
(01) – Niet aanwezigP0204 – Injectorklep 4, spanning hoog
(01) – Niet aanwezigP0203 – Injectorklep 3, spanning hoog
(01) – Niet aanwezig19 januari 2011 om 11:45 #17801156lampje van airbag brand wel ff als je hem op contact zet evenals motorstoringslampje?
Erwin
19 januari 2011 om 11:47 #17801157Yep alle 2 branden gewoon
Auto rijd verder ook goed alleen houd die soms wat in maar dit probleem wordt veroorzaakt door mijn kapotte katalysator.Dus als iemand nog een katalysator toevallig heeft liggen u2u dan voor een motor X20XEV handgeschakeld liefste incl flex en voorpijp.
19 januari 2011 om 11:48 #17801158als je ze wist komen ze dan terug?
Erwin
19 januari 2011 om 11:51 #17801159Nog niet geprobeerd maar zou ik eerst niet de stekkers onder de stoelen controleren of gewoon wissen en dan later nog eens kijken of de foutmelding terug komt.
19 januari 2011 om 11:53 #17801160gewoon wissen en kijken of ze terug komen.
ik heb de stekkers onder de stoel eraf gehaald en daarna gesoldeerd.Erwin
19 januari 2011 om 11:55 #17801161Ga dit vanmiddag dan maar even proberen. Maar ideaal zeg zo’n op-com.
Maar blijft het raar vinden als ik storing heb in de airbag dat mijn airbag lampje dan niet gaat branden,En de foutmeldingen van de injectorkleppen dan of komt dit door dat ik de auto op contact had staan en niet stationair had draaien.
19 januari 2011 om 11:59 #17801162dat weet ik niet zou kunnen.
maar ik kan met de opcom die ik heb ook de spanningen uitlezen in de injectoren etc.
dan kan je kijken of het klopt.mijn airbag lampje ging branden ik wiste de storing en hij kwam meteen terug dus toen heb ik die stekkers gesoldeerd.
Erwin
19 januari 2011 om 12:11 #17801163Als ik zo lees staat erachter niet aanwezig, dus dit is een waarschuwing, maar geen fout.
19 januari 2011 om 12:27 #17801164[rquote=1846093&tid=140850&author=Haasje17]Als ik zo lees staat erachter niet aanwezig, dus dit is een waarschuwing, maar geen fout.[/rquote]
Nee zijn echt foutcodes die die aangeeft.
Dus ja raar verhaal zo,19 januari 2011 om 12:51 #17801165Dat niet aanwezig duit toch op apparaten die niet aanwezigzijn, zou het niet kunnen dat je perongelijk functies hebt aangezet met je op-com die er niet in zater zitten?
19 januari 2011 om 13:56 #17801166[rquote=1846114&tid=140850&author=Haasje17]Dat niet aanwezig duit toch op apparaten die niet aanwezigzijn, zou het niet kunnen dat je perongelijk functies hebt aangezet met je op-com die er niet in zater zitten?[/rquote]
Nee dat is niet gebeurt, maar misschien iets aan de hand geweest bij de vorige eigenaar en dat die de gegevens niet heeft gewist.
En misschien ook wel niet goed aangesloten onder de stoel stekkerverbinding. Zal eens even nakijken vanmiddag of anders morgen.19 januari 2011 om 17:10 #17801167Wie maakt me los een heeft nog meer info voor mij.
Zal natuurlijk mooi zijn krijg je een ongeluk met deze auto werken de airbags niet.19 januari 2011 om 18:10 #17801168[rquote=1846296&tid=140850&author=Edwin1104]Wie maakt me los een heeft nog meer info voor mij.
Zal natuurlijk mooi zijn krijg je een ongeluk met deze auto werken de airbags niet.[/rquote]Dat zal nog wel mee vallen denk ik…
Als je echt een dikke storing hebt, geeft hij dat echt wel op je dashboard aan.. En dat lampje gaat ook echt niet meer uit dan…
En inderdaad, als er staat niet aanwezig, zal hij er inderdaad ook wel niet op aangesloten zijn. of hij staat gemeld als zijnde aanwezig, en er hangt niks aan…Kan dus ook een Bug zijn in de opzom software.
bij het starten, klik eens niet op het model of jaar, maar laat hem eens zelf zoeken naar het model….!!
19 januari 2011 om 18:13 #17801169Is goed bedankt voor de tip vriend.
Trouwens zitten wel degelijk airbags in de stoelen dus dat vindt ik een vreemd verhaal.
Zullen het morgen even gaan proberen dan,Zelf zoeken naar type auto ja en dan wat is daar het verhaal achter
19 januari 2011 om 18:49 #17801170edwin,
toen ik mijn vorige auto (astra20l/16v-x20xev) kocht heb ik hem meteen uitgelezen
en mijn airbag lampje brande niet, maar hij stond wel in het gehuigen, ik heb hem
toen gewist en 3 dagen later nog eens uit gelezen en is toen niet meer terug
gekomen, later bleek dat ze het stuur los hebben gehad en een stekkertje, als je dan
het contact ff aan en weer uit zet dan staat hij in het gehuige.
dus ff wissen en later nog eens kijken.ik heb nog een cat liggen, hij is nog goed, maar hij komt onder me astra vandaan
en weet niet of hij onder een vec past, je mag hem voor niets hebben,
mocht je er wat aan hebben dan hoor ik het wel.19 januari 2011 om 19:34 #17801171[rquote=1846114&tid=140850&author=Haasje17]Dat niet aanwezig duit toch op apparaten die niet aanwezigzijn, zou het niet kunnen dat je perongelijk functies hebt aangezet met je op-com die er niet in zater zitten?[/rquote]
Niet aanwezig in de op-com duid erop dat de storing tijdens uitlezen NIET aanwezig is, maar eerder is geweest.
dan is de storing dus te resetten.
19 januari 2011 om 19:45 #17801172Oke bedankt hiervoor wim.
