Foutcodes vectra c, P1482 en P1483
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Foutcodes vectra c, P1482 en P1483
  • #17240301
    Danny_b
      11 July 2011
      Heb wat problemen met mijn vectra c uit 2003 ( 1.8 Z18XE), sinds een paar dagen gaat af en toe het motormanagement lampje ( auto met steeksleutel ) branden voor een paar seconden.
      Merk hier verder niets van, de auto rijdt gewoon vrolijk verder.
      Nu had ik wat problemen met de thermostaat deze bleef open staan waardoor hij niet lekker op temperatuur kwam.
      Deze is donderdag door de dealer vervangen en heb nu geen problemen meer met de temperatuur, loopt gewoon netjes op naar rond de 90 graden en blijft daar staan.
      Had de vectra woensdag al even uit laten lezen door de dealer en die gaf aan dat er ergens een fout in het koelsysteem zit maar kon niet precies vertellen waar en wat de oplossing is.
      Hij gaf wel aan dat het verder niets ernstigs was.
      Als ik de airco aanzet gaat overigens wel gewoon de fan draaien, dus neem aan dat de fan zelf niet defect is.
      Nu ga ik volgende week zaterdag op vakantie en voor mijn eigen gemoedsrust is het beter dat niet iedere keer dat lampje aanspringt, heb zelf ook maar een op-com aangeschaft en vandaag de foutcodes even uitgelezen.
      P1483 – Functiestoring stroomkring ventilatorregeling 3
      (06) – Niet aanwezig
      P1482 – Functiestoring stroomkring ventilatorregeling 2
      Zou dit eventueel nog kunnen zijn van de kapotte thermostaat? Kan ik via op-com gewoon de fouten wissen?
      Groeten Danny
      #17907247
      speaker
        8 March 2007
        Wis idd de foutcodes even. Ga daarna een stukje rijden en lees hem dan weer uit !
        #17907248
        Danny_b
          11 July 2011
          Ga dat morgen even proberen, hoop dat dit het oplost.
          Groeten Danny
          #17907249
            kans dat het een massa probleem is, had dit bij een C 3.2 V6, klagen over stroomkring 3, alleen dan in Combinaite met overslaan Cilinder 3 en 5
            #17907250
            Robin82
              8 September 2010
              Mischien een rare vraag maar waar vind je die massa dan??
              En hoe en waar leg je dan een extra massa voor een Z1.8xe :hmmz
              Robin
              #17907251
                we hebben een Extra kabel aangelegd van de accu – naar de motor, dikke kabel (heb een masa kabel van een vectra-B diesel gebruikt, daarvan de accupool afgezaagd, M8 gaatje iets groter geboord, en deze op de M8 bout bijgezet op de – pool) op de motor zit deze nu op de originele massa punt op het onderblok (kan aan de voor of achterzijde zijn).
                hier een voorbeeld van hoe deze bij de V6 zit:
                  Ik heb bij een Z18XE wel een keer een extra massa kabel gelegd, deze heb ik toen op de Dynamo steun bout gezet, zie foto:
                  Robin82
                    8 September 2010
                    oke..
                    Dus bij een 1.8 zit die dan ook op het onderblok?
                    Weet ik ook gelijk waar ik dan eventueel een nieuwe massa kan plaatsen.. :thumb
                    Robin
                    #17907254
                      ja massa kan je overal op het metaal plaatsen, zelfs op een versnellingsbak bevestigings bout, dat heb ik bij mijn V6 gedaan toen ik slechte massa had.
                      Robin82
                        8 September 2010
                        Dank je voor de info Willem
                        Robin
                        #17907256
                        Danny_b
                          11 July 2011
                          Heb helaas nog geen tijd gehad om de foutcodes te wissen en even een lang stuk met de auto te rijden, ga dit morgen even doen.
                          Mocht dit niet helpen ga ik proberen om een extra massakabel aan te leggen.
                          Hoe dik zou deze kabel moeten zijn?
                          Danny :D
                          #17907257
                          McLambo
                            24 September 2004
                            Ik heb dezelfde auto, zelfde motor, en de zelfde foutmeldingen
                            al tig keer gewist, maar komen elke keer terug. Ik heb de hele bekabeling naar de ventilator al een keer gecontroleerd (bij de Z1.8XE maar 1 fan), en ziet er goed uit.
                            Mij is verteld dat de controle unit op de ventilator zelf kapot is, en dat dit onderdeel zo’n 300 euro kost.
                            Ik zal ook eens de massa nakijken.. heb wel meer vage meldingen :hmmz
                            #17907258
                            Nielz83
                              20 May 2011
                              Voor foutcode ” P1483 Functiestoring stroomkring ventilatorregeling 3 (06) – Niet aanwezig ” ben ik maar naar de opel garage geweest. Hier hebben ze hem nogmaals uitgelezen en geconstateerd dat een van de motor koel modules niet meer goed werd aangedreven waarop deze is vervangen.
                              Mvg,
                              #17907259
                              McLambo
                                24 September 2004
                                en wat is dan een ‘motor koel module’ en waar zit deze verstopt?
