Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › foutcodes opcom
25 april 2016 om 18:17 #17276370
hallo ik heb vandaag de vectra eens aan de opcom gehangen omdat hij zaterdag ineens heel slecht liep en dit waren de foutcodes..
was van plan om een extra massadraad aan te leggen bij ecu en ook bij lmm(zoals gelezen op het forum)
gelukkig heeft mn vriendin een zafira met een x18xe1 en een pas vervangen lmm en egr dus die kan ik even proberen.hopelijk is het dan verholpen of iemand anders nog tips?
groetjes25 april 2016 om 22:46 #18317468Anoniem
1 January 1970Codes wel gewist?
Zo ja even aanzien. Misschien was het niks en blijven de fouten weg26 april 2016 om 17:04 #18317469fouten gewist en komen geen fouten meer terug maar de auto stottert met optrekken….vooral met warme motor
26 april 2016 om 17:12 #18317470P 0352 en p 0353 is dan denk ik een probleem in de bobinebrug..
26 april 2016 om 17:23 #18317471heb er vorige week een nieuwe opgezet maar daarvoor had hij het probleem ook al begin een beetje radeloos te worden eerlijk gezegd…
egr onderbreking kan kloppen een bevriende monteur zei dat ik eens met de stekker van de egr los moest rijden dit verhielp het probleem voor even maar kwam toch weer terug…26 april 2016 om 17:25 #18317472Als je motor stationair ook overslaat.. Haal je bobinebrug en bougies er eens uit en laat iemand de motor starten om te kijken of ze allemaal vonken..
26 april 2016 om 17:29 #18317473stationair niet alleen met optrekken das het rare heb met de bobinebrug meteen nieuwe bougies erin gedaan
26 april 2016 om 17:35 #18317474:thumb dan kunnen we dat afstrepen al mogelijk probleem..
Hoe is de motor temperatuur?? Omdat je zegt dat de auto alleen bij warm slecht loopt…26 april 2016 om 17:38 #18317475motortemperatuur is niet abnormaal hoog wel zag ik dat de koelvloeistoftemperatuur aan de hoge kant was….
ga zometeen even de lmm van de zafira van mn vriendin proberen aangezien hij ook een foutcode bij de maf sensor gaf26 april 2016 om 17:42 #18317476Ok.. Kan zijn dat je thermostaat voor te rijk lopen kan zorgen omdat je ecu “denkt” dat je motor in de koudloop staat en dan kan je motor ook raar gaan lopen
26 april 2016 om 17:44 #18317477okee en wat zou ik daar aan kunnen doen? en geeft hij dan geen foutcode aan?
26 april 2016 om 17:47 #18317478wat me ook opviel was dat de temp van de mafsensor maar 16 graden was met warme motor… is dit niet wat laag?
26 april 2016 om 17:49 #18317479Nee van de thermostaat krijg je geen foutmelding
Vaak zie je dat dat je temperatuur fluctueert en dat je meter aangeeft dat je motor niet op temperatuur komtMaf sensor meet volgens mij geen temperatuur… Alleen de hoeveelheid dacht ik..
26 april 2016 om 17:52 #18317480klopt ik bedoel de luchtinlaattemperatuur
26 april 2016 om 17:55 #18317481Dat is een goeie… Uumm daar kan ik geen antwoord op geven.. Misschien iemand anders van dit forum wel..
26 april 2016 om 18:01 #18317482las ergens op het forum dat die temperatuur bij een koude motor ongeveer de zelfde temp moet hebben als de buitentemperatuur… en naarmate de motor warmer wordt stijgt deze… maar deze bleef 17 graden met warme motor
26 april 2016 om 18:04 #18317483Kan zijn dat daar een probleem zit.. Ik kan er zo geen zekerheid op geven.. Ik heb geen idee wat normaal je inlaat temperatuur moet doen/zijn.. Dus ik wacht geduldigaf op een bevestigend antwoord
26 april 2016 om 18:09 #18317484ik ben ook zeer benieuwd maar begin het vermoeden te krijgen dat de lmm en egr allebei slecht zijn… stekker van egr los en loopt goed…
nog een vraag als je de egr afdopt gaat dan de motorlamp aan? het is een x18xe126 april 2016 om 18:20 #18317485Als de egr (electrisch deel) werkt zou je geen foutcodr moeten krijgen… Als je egr kapot is heeft het geen nut om die dicht te maken…
26 april 2016 om 19:24 #18317486okee dus als hij werkt en je dopt hem af krijg je geen foutcode? als k de stekker eraf haal gaat de lamp wel branden
26 april 2016 om 19:25 #18317487Ja als je de stekker eraf haalt detecteerd de ecu dat de egr niet aangesloten zit.. Dus het circuit moet gesloten blijven..
26 april 2016 om 19:53 #18317488dat klopt idd maar als ik een goed werkende egr afdop gaat dan ook de lamp branden?
26 april 2016 om 19:57 #18317489Nee.. De ecu ziet dat de egr werkt.. Hij meet niet wat er door komt als die de ecu opent of sluit..
26 april 2016 om 19:57 #18317490Sommige verwijderen de egr uit de ecu.. Maar ik weet niet of dat bij elke opel kan… Waaronder die van jouw…
27 april 2016 om 07:04 #18317491okee heb een egr klep en een luchtmassameter besteld via onderdelenlijn en heb nog een brandstoffilter liggen die ik moet monteren… ik zal jullie op de hoogte houden alvast bedankt voor het meedenken
