Foutcodes na uitlezen Vectra B
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Foutcodes na uitlezen Vectra B
  • #17243779
    rmeerbeek
      18 October 2011
      Kom net bij de Opel dealer vandaan. Heb de Vectra even uit laten lezen. De foutcodes die eruit zijn gekomen:
      ABS – C0121 ‘Storing in het circuit kleprelais’, dit is volgens mij de ECU welke ik binnenkort in Duitsland laat repareren.
      ECC – 55 ‘Aanwezig stuurapparaat vervangen’
      26 ‘Aanwezig aanjager motor binnen, niet actief’
      25 ‘Aanwezig aanjager motor binnen, spanning laag’
      Wie kan mij verder helpen met de foutcodes van de ECC.
      Alvast bedankt.
      #17948947
      sw_reijnders
        27 October 2005
        rare codes zeg
        misschien slechte massa :hmmz
        #17948948
        rmeerbeek
          18 October 2011
          @sw_reijnders wrote:
          rare codes zeg
          Zal ik dan eerst maar eens extra massa aan gaan leggen:
          – min pool accu chassis
          – min pool accu motor
          – min pool accu veerpoot
          Zo was het toch. Welke draad kan ik hiervoor gebruiken….
          #17948949
          sw_reijnders
            27 October 2005
            ja veerpoot is chassis
            dus idd van de pool naar de motor en van de pool naar de veerpoot (massaverdeling onder het plastic kapje)
            en als het dat niet is, dan kan het ook geen kwaad om een goede massa verbinding te hebben.
            #17948950
            rmeerbeek
              18 October 2011
              Wat bedoel je met dat laatste precies, de goede massa verbinding?
              Wat voor draad moet ik gebruiken?
              #17948951
              sw_reijnders
                27 October 2005
                de min-pool word ook weleens de massa genoemd.
                eigenlijk is bij een vectra b de draad van de minpool naar het chassis en naar de motor aan de kleine kant.
                als er dan wat veroudering optreedt en wat corrosie op je contacten, dan wil het gewoon wat minder worden en dan kom je in feite gewoon te kort.
                je plus is tenslotten net zo belangrijk als je min.
                door een draad van minimaal 2,5 mm2 er bij te leggen, krijg je weer een betere verbinding met de Min van je accu.
                #17948952
                rmeerbeek
                  18 October 2011
                  THanks Bas, maakt het nog uit waar op de motor ik de extra kabel aansluit?
                  #17948953
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    ja op het ijzer :angel
                    verder maakt het niet uit, zolang het maar op de motor of op de bak is.
