Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › foutcodes lezen!
21 maart 2012 om 17:18 #17241863
als ik mijn corsa start en dan weg rijd, en de koppeling intrap, dan schieten de toeren soms richting de 3000.
heb hem toen naar de garage gebracht, die hebben toen mijn gasklephuis schoongemaakt.
heeft niet echt geholpen. ik zag laatst op het engelse forum dat je de foutcodes uit kon lezen op fouten door de rem en gaspedaal in te trappen, en de auto dan op het contact te zetten. dus heb dat net even gedaan.en het werkte ook nog! hij gaf een foutcode aan, alleen knipperen die lampjes zo snel dat ik binnen een paar seconden te tel kwijt ben :???:
heb dus maar een filmpje gemaakt, misschien dat jullie kunnen zien welke foutcode dit is? :wubvolgens mij knippert hij: 10 keer snel, korte pauze, 7 keer snel, korte pauze, 10 keer snel
filmpje : http://www.youtube.com/watch?v=tLfQDEc7YwQ&feature=youtu.be” onclick=”window.open(this.href);return false;
21 maart 2012 om 18:07 #17923935wat ik kan zien op de video :
10x = 0
1x = 1
7x = 7
10x = 00170 dus
Weet echter niet welk type corsa je hebt,Dat met gas en rempedaal kon je hier ook vinden ;)
21 maart 2012 om 18:46 #17923936Powertrain – Fuel and Air Metering
als ik het goed hebGert
10x = 0
1x = 1
7x = 7
10x = 00170 dus
het is een C’tje 1.8 gsi, zou de lmm aan zijn einde komen? of verwachten jullie iets anders? :hmmz
21 maart 2012 om 19:38 #17923938Z18XE motor code ? P0170 = brandstofafstelling, cilinderrij 1 storing
denk dat Wim V6 hier wel de oplossing voor heeft
21 maart 2012 om 21:17 #17923939z18xe is inderdaad de motorcode, ben wel benieuwd wat er aan de hand is :afro
21 maart 2012 om 21:53 #17923940Brandstof afstelling niet goed bij een Z18XE is een hele goede..
je hebt 4 verschillende p0170 codes voor deze motor (alleen met uitleesapparatuur te achterhalen):p0170 brandstofafstelling > Mengsel Arm
p0170 brandstofafstelling > Mengsel Rijk
p0170 brandstofafstelling > Mengsel afstelling buiten bereik
p0170 brandstofafstelling > Algemeen StoringDit kan de volgende oorzaken hebben:
– Lambda sonde kapor
– Luchtmassameter kapot
– Injectorrails Ernstig vervuild
– brandstof drukregelaar Kapot
– Brandstofpomp, te weinig oprengst
– Benzine filter verstopt
– Valse lucht inlaat
– Actief koolstof filter, Valse lucht of lekke dampslangenWillem
22 maart 2012 om 18:15 #17923941ik ben er wel bij vergeten te zeggen dat er geen storingslampjes in de auto branden.
wou die pedaal test uit proberen, en toen kreeg ik dit te zien.
zouden het geen oude codes kunnen zijn?
of is er wel degelijk een probleem? wel raar dat er dan geen foutmelding gegeven word :hmmzheb net de slangenklemmen bij de lmm vervangen, die waren helemaal glad, hij rijd nu al wel veel soepeler, zou het daar ook mee te maken kunnen hebben?
6 april 2013 om 12:07 #17923942Mijn opel combo tour geeft fout meldingen aan P0170/9 & P0170/6 volgens de dealer
Reeds zelf vervangen olie druk schakelaar was lek en lambda sensor
Het EOBD lampje blijft branden auto rijd verder gewoon goed geen bijzonderheden
wat kan nu nog de oorzaak zijn ben alleen al bij de opel dealer voor ondezoek kosten al 275€ lichter6 april 2013 om 12:10 #17923943Mijn opel combo tour geeft fout meldingen aan P0170/9 & P0170/6 volgens de dealer
wat kan nu nog de oorzaak zijn ben alleen al bij de opel dealer voor ondezoek kosten al 275€ lichter6 april 2013 om 13:31 #17923944@opelcombo75 wrote:
wat kan nu nog de oorzaak zijn ben alleen al bij de opel dealer voor ondezoek kosten al 275€ lichter -
