Foutcodes ECN
Forumindex Forums Modellen Astra Foutcodes ECN
  • #17269261
    jeroeno
      20 August 2009
      Hallo allemaal,
      onze Astra (2004 1.6) krijgt kuren.
      Vanavond ging het uitlaatgas-lampje knipperen, en daarna branden.
      Ik heb zojuist even gekeken via de gas/rem-pedaal-methode welke foutcodes ik krijg.
      Dat zijn de volgende:
      ECN 030400
      ECN 000000
      Zou iemand me kunnen vertellen wat deze codes inhouden? Want ik kom weinig tegen online.
      Alvast bedankt.
      #18262350
      liviu2004
        6 April 2014
        P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
        #18262351
        jeroeno
          20 August 2009
          Is dat iets tijdelijks waarvan de foutcode is blijven hangen?
          Of hebben we het hier over een terminaal probleem / hoge kosten?
          #18262352
          liviu2004
            6 April 2014
            Dutch is not my best. Let me try:
            – bobine defect
            – bougie defect
            – cilinder compressie
            – kapotte klep
            – kapotte injector
            – ecu
            #18262353
            jeroeno
              20 August 2009
              – bobine defect
              – bougie defect
              – kapotte klep
              – kapotte injector
              – ecu
              ah, sorry.
              Could be a lot of things. I (as a non-car-technician) have no clue on how to start looking for the source.
              #18262354
              Opeltje17
                18 January 2012
                Meestal de bobine die deze problemen geeft, heb je enig idee wanneer de bougies voor het laatst vervangen zijn?
                #18262355
                liviu2004
                  6 April 2014
                  So if you are non-car-technician, try to find somebody here to help. Best is to keep it in dutch. First thing I would look to the bougie.
                  #18262356
                  jeroeno
                    20 August 2009
                    In de onderhoudsbonnen (die ik er bij kreeg) staat het in ieder geval op een bon van 2007… verder geen bewijs of indicatie te vinden dat het daarna gedaan zou zijn.
                    Niet in de afgelopen 2 jaar bij mijn weten (zo lang ik hem heb)
                    #18262357
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Zou ik daar eens mee beginnen.
                      #18262358
                      jeroeno
                        20 August 2009
                        als complete leek, kan ik dat zelf zien?
                        #18262359
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          Je kan er meestal zelf weinig aan zien, ze zitten onder de zwarte deksel waar eco-tec opstaat.
                          Eerst de bobine eraf, dan zie je de bougies zitten(4x)
