foutcodes astra h 2006 1.3cdti Z13DTH
Forumindex Forums Modellen Astra foutcodes astra h 2006 1.3cdti Z13DTH
  • #18361629
    schalkie88
      6 November 2018
      Beste mensen,
      Hopelijk kunnen jullie me hiermee helpen.
      Onlangs heb ik een opel astra h gehaald uit 2006 1.3 cdti enjoy op grijskenteken.  De garage gaf al aan dat ze dachten dat misschien de verstuiving niet goed was,  na ff kijken van hoe en wat zag ik in dat ik het eventueel zelf wel kon doen.
      Wat ik merkte is dat het mm lampje brande en er geen power in zit.
      Nu heb ik met de rem+gaspendaal zelf de codes uitgelezen en komen de volgende voor:
      190107, 200307, 040061, 024311, 040304 en 190105.
      Van sommige weet ik dat het te maken heeft met de egr en die heb ik grotendeels ook al los gehad om te kijken voor eventuele verstoppingen, maar dat was niet aan de orde. De sensor was wel heel smerig die op het zwarte gedeelte zit van het egr systeem en heb die gereinigd met contact cleaner.
      Nu is de vraag hoe kan ik dit oplossen?  Ben zelf technisch met 2 rechterhanden dus kan heel veel zelf.
      Groetjes Schalk
      #18361634
      schalkie88
        6 November 2018
        motorcode is Z13DTH
        #18361635
        liviu2004
          6 April 2014
          Egr, turbo, roetfilter + druksensor.
          #18361636
          schalkie88
            6 November 2018
            Het volgende heb ik zelf al even uitgezocht wat er aan de hand is dmv van de codes, beetje speurwerk, maar komt er wel.
            De 200307 heeft als het goed is te maken met de roetfiler, verstop of kapot waarschijnlijk. Vraag hierop is waar kan ik de roetfilter vinden?
            De 040061 is dat de egr onjuist werkt (Uitlaatgasrecirculatiesysteem, onjuiste werking). Zoals ik al had aangegeven heb ik die los gehad, beetje vuil weggehaald met remreiniger en de sensor gereinigd met contact cleaner van motip. Dus waar zou dat probleem nog kunnen liggen?
            De 024311 is Turbo/super charger, laadrukbegrenzing kortsluiting aan massa, is dit probleem te verhelpen? of moet ik ervoor naar de garage?
            De 040304 Magneetklep-uitlaatgasrecirculatie, onjuiste werking, is dat de klep wat aan het zwarte kunstoog gedeelte vastzit van het egr systeem? Weet niet waar anders die klep te zoeken is.
            De 190107 en de 190105 kan ik alleen nog niet veel over vinden omdat die specifiek opel gericht zijn ook dus vraag me af of de 200307 ook wel klopt.
            #18361637
            schalkie88
              6 November 2018
              Is het ook allemaal beetje zelf op te lossen liviu2004 of…? En bedankt voor je reactie :)
