Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Foutcodes AIRBAG
- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 juli 2020om 21:51 door
JayJay.
11 juli 2020 om 23:01 #18378964
Ik heb eindelijk mijn OP-COM binnen en ben gelijk gaan kijken naar mijn Airbag probleem gaan kijken. Hieronder de foutcodes:
P-COM – KW82 Communication Window> 2005|Zafira|Body|Airbag
KW82 protocol initialized.
ECU ID= BG,09229303,S1604204,445215,0805,
Total number of fault codes: 4
00082 – Passenger Side Airbag Sensor Circuit Malfunction
Present00087 – Passenger Side Airbag Squib Circuit High Resistance
Not present00037 – Passenger Pretensioner Circuit High Resistance
Not present00072 – Driver Side Airbag Sensor Circuit Malfunction
PresentIk heb ook nog wat verder gekeken en zag ergens dat het airbag lampje 0V had . Hoe hoog mogen de Ohmse waarden zijn? Is er nog een trash hold of een kantelpunt?
Welke stekkers (plek) kan ik bekijken op corrosie?
12 juli 2020 om 08:46 #18378977De stekker onder je stoel is of geoxideerd, niet goed aangesloten of er zijn andere stoelen in gekomen.
Kan ook nog zijn dat er met de zij airbag die in de de deuren worden bedoeld. dan zal de bedrading bij de deuren wel gebroken zijn.
12 juli 2020 om 21:51 #18379071Gisteren en vandaag aan het stoeien geweest met OP-COM en de airbag module. Ik had 4 foutcodes en 1 storing, waarvan er nu nog 1foutcode 1 storing bestaan. De connectors iets verbogen voor een beter contact. en weg waren 3 storingen. Nu blijven “82 Passenger Side Airbag Sensor Circuit Malfunction” en een niet functionerend SRS waarschuwingslampje over.
Hieronder de lijst van OP-COM. Graag zou ik willen weten, waar iets nog niet goed zit, zoals de CRC-errors 14/15. Hoe hoog de Ohmse weerstanden maximaal mogen zijn. Zit er in de SRS-waarschuwingslicht een lampje of een LED?
Hieronder een rapport van OP-COM:
Selected model>,2005,Zafira,Body,Airbag 10
Control Unit: 12
Unhandled KW82 CRC Error Detected! 14
Unhandled KW82 CRC Error Detected! 15
KW82 protocol initialized. 17
ECU ID= BG,09229303,S1604204,445215,0805, 19
Measuring blocks information: 22
Variant-Coding,10 24
Version,SAB8x 25
Airbag Configuration,Driver&Passenger 26
Pretensioner Configuration,Driver&Passenger 27
Side Airbag Configuration,Driver&Passenger 28
Curtain Airbag Configuration,Driver&Passenger 29
Seat Occupied Detection,Not Used 30
System Voltage,12.55 V 31
System Voltage Status,Okay 32
Driver Airbag Squib Circuit Resistance,2.94 Ohm 33
Passenger Airbag Squib Circuit Resistance,2.24 Ohm 34
Driver Pretensioner Circuit Resistance,2.59 Ohm 35
Passenger Pretensioner Circuit Resistance,2.59 Ohm 36
Driver Side Airbag Squib Circuit Resistance,2.56 Ohm 37
Driver Curtain Airbag Squib Circuit Resistance,2.74 Ohm 38
Driver SAS Message Status (Side Airbag Sensor),Okay 39
Passenger Side Airbag Squib Circuit Resistance,2.68 Ohm 40
Passenger Curtain Airbag Squib Circuit Resistance,2.76 Ohm 41
Passenger SAS Message Status (Side Airbag Sensor),Interrupted 42
Reset Pretensioning Devices After Activation (DTC67),Inactive 43
Reset Driver Side Airbag After Activation (DTC68),Inactive 44
Reset Passenger Side Airbag After Activation (DTC69),Inactive 45
Telltale (Check Light),On 0V 46
Passenger SAS Communication Error (Side Airbag Sensor),Timeout Bef. ID. 47
Driver SAS Communication Error (Side Airbag Sensor),None 48
Driver SAS Initialisation Status (Side Airbag Sensor),Okay 49
Passenger SAS Initialisation Status (Side Airbag Sensor),Wait For ID. 50
DTC set since,240 51
SOD Timer (Seat Occupied Detection),10 52
Deployment Readiness of Passenger Airbag & Passenger Side-Airbag,Yes 53
PPD Sensor (Passenger Presence Detection), 54
CSD Sensor (Child Seat Detection), 55
SOD Status (Seat Occupied Detection),No Preload 56
Child Seat Detection Telltale,Off 12V 57 -
