Foutcodes???
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Foutcodes???
  • #17228753
    Dubbelhuis
      3 January 2007
      Hallo allemaal,
      Kom ff bij jullie buurten.
      Een vriend van mij heeft een Zafira OPC uit 2003 met 105000 km op de klok. Nu moet hij tussen de 500 en 1000km steeds een paar liter olie bijvullen. Het bedrijf waar hij hem vandaan heeft zei tegen hem dat dit normaal is bij een OPC (ik kan het me niet voorstellen, vandaar dat ik even de vraag bij jullie neerleg). Als dit niet normaal is wat zijn dan de symtonen voor het hoge verbruik en waar kan het aanliggen. Ik heb zelf een OP-COM aangeschaft voor mijn Zafira B en heb deze er bij hem aangehangen, kan helaas niet alle menu’s bij hem uitlezen (vind ik vreemd, kan bij mijn B wel). Ik heb hier nog wat gegvens die ik heb uitgelezen, iemand enig idee wat dit betekent?
      OP-COM 090714 – PC based diagnostic tool
      Please add your workshop
      name in the settings window
      OP-COM – KW82 Communication Window> 2003|Zafira|Body|Engine Cooling Module
      KW82 protocol initialized.
      ECU ID= CJ,24410130,3900,4999,0302,,
      Total number of fault codes: 2
      00163 – Engine Coolant Temperature, No Signal
      Not present
      00057 – A/C Cutoff Request, no Signal
      Not present
      OP-COM – KW2000 Communication Window> 2003|Zafira|Chassis|ABS-5.3/5.4 (+TC)
      Keyword #1: 6B
      Keyword #2: 8F
      Normal timing parameter set.
      vehicleManufacturerECUHardwareNumber 24432511 ES
      Identifier: 0146
      systemNameOrEngineType: ESP5.3
      ECUInstallationDate: 11
      systemSupplierECUHardwareNumber: 0273004591
      systemSupplierECUSoftwareNumber: 028258
      Negative answer to service 0x21
      The reason is: 0x12
      SubFunctionNotSupported-invalidFormat
      Total number of fault codes: 1
      C0131 –
      (00) – Not present
      OP-COM – KW2000 Communication Window> 2003|Zafira|Engine|Z 20 LET
      Keyword #1: EF
      Keyword #2: 8F
      VIN: W0L0TGF7532238298
      vehicleManufacturerECUHardwareNumber 55352933 TM
      systemSupplierECUHardwareNumber: BOS 01120261206074
      systemSupplierECUSoftwareNumber: 1037366915
      systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0D32
      exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B03018
      systemNameOrEngineType: Z20LET
      RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001000587
      ProgrammingDate: 20060424
      Identifier: 1232
      CalibrationDate: 11130302
      CalibrationEquipmentSoftwareNumber: 0532
      ECUInstallationDate: 0000000000
      VehicleManufacturerSpecific: 0261208177
      Total number of fault codes: 4
      P0201 – Cylinder 1 Injector Circuit Low
      (02) – Not present
      P0203 – Cylinder 3 Injector Circuit Low
      (02) – Not present
      P0204 – Cylinder 4 Injector Circuit Low
      (02) – Not present
      P0202 – Cylinder 2 Injector Circuit Low
      (02) – Not present
      Unhandled KW82 CRC Error Detected!
      Keyword #1: EF
      Keyword #2: 8F
      No stored c
      Alvast bedankt,
      Groeten Bernd
      #17763172
      OPCdriver
        1 August 2009
        Check voor olie de luchtslang van de turbo naar intercooler als daar veel olie inzit
        kan het zijn dat de turbo-oliekeering defect is (komt helaas veel voor kijk maar in de
        history bij het Z20LET forumdeel)
        Er is ook een speciale bout inmiddels op de markt om de te hoge oliedruk terug te
        brengen naar “normale proporties zodat deze keering heel blijft.
        Het uitlezen geeft wel een aardige history , kan je er echter niet verder mee helpen
        is echt een uitlees verhaal ; Opel dealer.
        #17763173
        Dubbelhuis
          3 January 2007
          Ha OPCdriver,
          Bedankt voor de snelle reactie, we gaan dit is even controleren. Kijken wat het opleverd.
          :wors:wors:wors
          Groeten Bernd
          #17763174
          Martijn1981
            23 August 2010
            Je kan de auto ook een minuut of 10 stationair laten draaien, geef dan een dot gas zie je blauwe rook uit de uitlaat komen zijn waarschijnlijk z’n klepseals uitgehard…..
            Ik heb dat probleem nu namelijk en de mijne staat op 125000, kleine 15000 terug de turbo verv voor een z20leh, turbo van courtney en nu dus dit weer. :mad::mad:
            #17763175
            Dubbelhuis
              3 January 2007
              Oke, nog iets om te testen, bedankt voor je reactie Martijn.
              :thumbup:thumbup:thumbup
              Groeten Bernd
