Foutcodes
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Foutcodes
  • #17276630
    Artyni
      10 January 2016
      Hallo dames en heren,
      ik heb verschillende fout codes.
      Ik rijd een Vectra B2 met een 1600XEL motor
      P1405 – Stand lineair EGR-systeem
      (00) – Niet aanwezig
      P0400 – Lineair EGR-systeem
      EGR klep, heb ik 2 á 3 maanden geleden al vervangen, dus is die nu alweer defect?!
      Kan ik die nu gewoon afdoppen en eruit programmeren, of moet die alsnog vervangen worden door een goede? Hier gaat overigens mijn MM lampje niet van branden.
      P0170 – Arm mengsel
      (02) – Niet aanwezig
      Dit heeft de auto alleen wanneer die op gas loopt. Gasspecialist zei dat er ergens een gat van 10mm uitgehoond moest worden naar 16mm? Lijkt me gewoon kwestie van iets afstellen of eventueel schoonmaken?! ( zou me €150,- kosten )
      P0130 – O2 sensor onderbreking
      (04) – Niet aanwezig
      Geen idee wat dit is, heeft die sinds vandaag .. Lees veel verschillende verhalen hierover..
      Sinds deze melding wilt mijn auto wel niet meer op gas rijden..
      Enig idee mijne heren?
      #18318883
        P0130.
        Lambda sonde kapot.
        EGR afdoppen (blind plaatje), maar gewoon aangesloten laten zitten.
        #18318884
        bart-gsi
          7 July 2012
          dubbel topic aangemaakt , zelfde persoon zelfde probleem ==> viewtopic.php?f=21&t=196088
          #18318885
          Artyni
            10 January 2016
            Wist niet goed waar te plaatsen, dus maar beide geplaatst, whehe.
            Dacht een mod verwijderd het wel als het nodig is. Sorry.
