foutcodes
  • #17274788
    Ramon 1303
      9 April 2012
      Goedemorgen.
      Ik zit met het volgende probleem….
      ik heb een lekke klepdeksel gehad , zodoende alle bougie gaten vol olie , ik heb dat eruit gehaald ,
      maar toen ik de bougies eruit wou draaien brak de eerste doormidden…ik kon hem er wel gewoon uithalen .
      alles schoongemaakt en ik had nog zo,n zelfde bougie liggen , die erin .starten en meteen op 3 cilinders lopen.
      uitgelezen met op-com en de codes P0300 Random/multiple misfire detected en p0301 cilinder 1 misfire detected.
      zoeken op opel forum leerde me dat dan de bobine stuk is gegaan , die vervangen inclusief bougies voor originele gm,s.
      auto opnieuw uitgelezen en de foutcodes gereset .
      auto gestart en meteen hetzelfde probleem.
      als ik verder zoek op het web , zou er dus ook een klep stuk kunnen zijn……
      iemand van jullie dezelfde ervaring ??
      mvg
      Ramon
      #18306563
        Compressie meten.
        Computer zelf wil ook wel eens kapot gaan.
        #18306564
        Ramon 1303
          9 April 2012
          Dankjewel, ga ik zaterdag doen
          #18306565
          cliffvxr
            15 April 2010
            Mede door die kapotte bougie ( die gebroken is) is de kans ook zeer groot dat je bobine-blok kapot is gegaan ,dan krijg je namelijk ook de melding dat 1 of 2 bougies kapot zijn/misfire
            #18306566
            Ramon 1303
              9 April 2012
              Bobine brug is vervangen door een nieuwe, maar hij bleef die cilinder 1misfire aangeven
              #18306567
              Ramon 1303
                9 April 2012
                Ik moet nog compressie meten, misschien is er iets met een klep aan de hand, ik las dat deze foutmelding dan ook komt
                #18306568
                Ramon 1303
                  9 April 2012
                  1 inlaatklep van de 1e cilinder is lek , heb de kop eraf gehaald er zitten allemaal pitten in de kop en ook in de zuiger .
                  ik kan ook zien dat de klep niet goed sluit , met een beetje mazzel is dan alleen de klep krom en hopen dat niet de zitting beschadigd is .
                  van de week maar weer verder sleutelen.
                  #18306569
                  belgium turbo
                    18 June 2010
                    Geen brokje metaal door de afgebroken bougie in de cilinder gevallen ?
                    Vandaar de putjes misschien :???:
                    #18306570
                    Ramon 1303
                      9 April 2012
                      Nee alleen het porselein is stuk, dat is rondom de elektrode helemaal weg
