Het is al weer een tijdje terug maar heb jullie hulp weer nodig,
Heb vandaag mijn ecu proberen te resetten ,met een snap-on machine, na het vervangen van de nokkenas sensor maar krijg de foutcodes er niet uit.
Ik krijg de meldingen van
p340 nokkenassensorsignaal niet juist
p1640 Knock control unit or quad drive module n/a
Wil graag meten aan de stekker die op de nokkenassensor komt maar weet iemand welke waarde op welke pin hoort te staan?(geloof voeding 5v en signaalwaarde)
Verder wil ik graag weten of het een semi sequentiele of sequentiele bobine is?(dis ontsteking geloof ik semisequentieel)
Hoe zit het nog eens met het vervangen van de ecu en de startonderbreking,moet je dan slot+sleutel mee vervangen of kun je dit ook anders doen?(goedkoopste oplossing??)
De auto, x14xe, rijd overigens verder prima!
