Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › foutcode van ABS , ESP en servostuur
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 januari 2013om 11:02 door
joriswijnants.
21 januari 2013 om 19:00 #17254675
ik heb een vectra gts hatchback van 2006
ik kreeg al vaker een fout van de ESP , deze kan ik dan ook aan en uitzetten zonder de knop van de airco te gebruiken en soms blijft het lampje branden en kan ik het nie uitzetten
afgelopen dagen ging deze foutcode samen met ofwel het lampje van de ABS dat bij dit lampje ging branden ofwel het lampje van servostuur
dat lampje van servostuur gaat soms aan en dan even daarna gaat dat weer uit terwijl je voor het lampje van ABS de auto moet uitzetten en weer aanzetten
wat zou de fout zijn of wat zou er stuk zijn ?
kan dit omdat mischien de olie van de stuurbekrachtiging op is ?alvast bedankt
joris
22 januari 2013 om 06:49 #18098304Controleer eens wat de dynamo levert. En lees de auto eens uit.
22 januari 2013 om 17:49 #18098305auto is uitgelezen nu , we krijgen de foutcode U2143 – CAN-Bus geen communicatie met SAS (stuurhoeksensor)
wat moet er nu gebeuren want de garagist wist niet wa te doen ?
22 januari 2013 om 17:52 #18098306pffffffff
canbus is geweldig als het werkt, scheelt je kilometers stroomdraad
maar als je een storing hebt . . . . wens ik je veel succes.misschien eens aan een echte TECH2 hangen bij een opel garage (of beun die over zo’n ding beschikt)
22 januari 2013 om 18:15 #18098307stuurhoeksensor defect of mischien een slecht contact ergens ?
22 januari 2013 om 18:44 #18098308zit die sensor niet IN de hele canbus doos achter je stuur??
22 januari 2013 om 19:28 #18098309ja net achter de airbag , deze mischien vervangen ? of een los contact ?
daarnet kreeg ik geen foutmelding meer , ben benieuwd wat hij morgen gaat doen
22 januari 2013 om 19:31 #18098310Dacht het wel bij model 2006 zit de cim achter het stuur.
Ik heb ook van die problemen gehad na lang zoeken kwamen ze bij de computer op de stuurbekrachtigingspomp uit, deze vervangen en weg probleem.
Bij mij viel de bekrachtiging ook uit en dan contact uit en weer aan werkte weer een tijdje maar klacht werd steeds heftiger en er kwamen bij mij steeds meer lampjes.Soms kon ik zo een dag normaal rijden…
Maar die cim hoor je ook vaak
22 januari 2013 om 19:38 #18098311ik heb het nog niet gehad dat de stuurbekrachtiging wegviel , alleen dat soms het lampje brand van de servo en dan soms een lampje abs en da altijd samen met het lampje van de esp
Bijde systemen hebben de stuurhoek sensor nodig om te functioneren.
Esp om te bepalen welk wiel hij het beste kan af remmen. hangt samen met de stuurhoek sensor en de yaw sensor. (weet het Nederlandse woord even niet)
en de stuur bekrachtiging om te bepalen hoe veel hij moet helpen.
En als er een ABS storing hebt werkt automatisch het esp ook niet.
Esp maakt gebruik van het abs systeem om bepaalde wielen af te remmen.23 januari 2013 om 07:35 #18098313Volgens mij is de yaw hetzelfde als de gyr…. :hmmz
yaw rate sensor is an advanced vehicle yaw rate sensor with integral accelerometers. The accelerometers are mounted in the X and Y plane for measurement of lateral and longitudinal acceleration.
Groet jraaf.
23 januari 2013 om 11:02 #18098314dus de stuurhoeksensor zal wel aan vervanging toe zijn ?
als alle drie de lampjes branden en alles heeft met elkaar te maken dan word het denk ik de stuurhoeksensor
nieuwe kopen of 2de hands zoeken ? kosten ?
