Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › Foutcode U2108 op een Z18XE Corsa C GSi 2001
5 november 2011 om 19:28 #17242704
En de volgende foutcode doet zich voor:
U2108
Volgens diverse bronnen: geen communicatie met het ABS systeemLampjes:
Het bekende motormanagement lampje (die met de steeksleutel)
ABS
Tractie Control (TC)Symptomen:
Wegvallen van de snelheidsmeter (RPM blijft normaal)
Stuurbekrachtiging valt weg, maar stuurt heel licht.
Cruise Control werkt niet.Het kan zo zijn dat de lampjes ABS en MM weer uitgaan (eventueel tijdens rijden) en alles weer normaal functioneerd (TC blijft branden, maar na een herstart van de motor gaat en blijft deze ook uit)
Nu heb ik de stekker voorin bij de ABS pomp (volgens mij) al nagekeken en schoongemaakt, ondanks dat deze niet zichtbaar smerig was ofzo.
Nu hoor ik ook verhalen over de BCM kast, dat daar ergens iets verkeerd gaat of geen goede verbinding is.Uitlezen door de dealer is nog niet gebeurt (die zien me alweer aankomen na afgelopen maand).
Deze info heb ik zelf uitgelezen/opgezocht via het programma Torque op mijn Android foon via een ODB adapter en op internet.Ik hoop dat dit probleem een beetje makkelijk zelf op te lossen is.
In alle gevallen is raad/advies/tips allemaal welkom.6 november 2011 om 09:40 #17932932Stekker van de tellerbak reinigen en de pinnen iets meer naar buiten drukken voor beter contact.
6 november 2011 om 19:25 #17932933Gaan we dat proberen. Wat kun je het beste aanraden om mee schoon te maken?
Wat contact spray?Fingers crossed that this is going to help…
6 november 2011 om 21:57 #17932934zoiets..
6 november 2011 om 22:26 #17932935Zodra het kan ga ik ermee aan de slag. I’ll keep you posted…
Wim, dank je wel tot zover…
10 november 2011 om 09:38 #17932936Ik zal het niet te hard schreeuwen, maar ik heb sinds de 2de keer de ABS pomp stekker geen last maar gehad van bovenstaande foutmelding.
Hopelijk blijft dat nu ook zo.10 november 2011 om 13:34 #17932937Zou zeker lekker wezen….
willem
26 november 2011 om 09:30 #17932938De storing komt toch nog af en toe terug.
Zodadelijk dan toch maar even tellerblok eruit halen en de contacten iets bijstellen en schoonmaken met contactspray.27 november 2011 om 15:49 #17932939Na gisteren verbinding achter het tellerblok te hebben schoongemaakt en de verbinding iets strakker te hebben gezet kwam 10min geleden de melding weer terug. Na een km of 2 te hebben gereden ging alles op het TC lampje weer uit. Waarschijnlijk zal nu het TC lampje ook weer uit zijn gegaan, omdat hij nu van het contact af is…
Wordt er een beetje simpel van…:S
28 november 2011 om 22:01 #17932940Vanmiddag ergens ook nog een de zekering van de ABS eruit gehaald en de pootjes eens schoongemaakt.
Na he twerk even bij de dealer geweest en hem de eerste post van deze topic uitgeprint voorgelegd.Ze willen graag de wagen t.z.t. een dag of 2 goed nalopen, misschien kon het probleem in de ECU zitten.
Als dit het geval is, gaat de ECU onder garantie terug om opnieuw te worden nagekeken.Ik kijk het deze week nog eens aan en als het weer terug komt dan maar weer een afspraak maken.
KWW…8 februari 2012 om 13:26 #17932941Om er even op terug te komen:
De ABS regelunit bleek kapot te zijn en is ook gerepareerd. -
