Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › foutcode po130 ! wat kan het zijn ?
22 februari 2013 om 15:16 #17255611
sinds een tijdje brant mijn storinglampje constant , en soms gaat het (tc) (abs) ook aan maar dat is maar zelden! ik heb de auto laten uitlezen en dat gaf 1 foutcode po130 en de lambdasonde gaat nog heel goed !
weet er iemand aub wat meer wat ik kan doen nog ?
mvg sammy
22 februari 2013 om 15:27 #18110150Ik heb zelfde probleem
Iedereen zegt toch dat de lambda kapot is
Ik ga die van mij ook vervangen maar krengen zijn goed duur…22 februari 2013 om 16:07 #18110151@marijnl1988 wrote:
Ik ga die van mij ook vervangen maar krengen zijn goed duur…ja maar de lambda is zeker niet kapot want die hebben we getest met het kasje aan te hangen en dan een product in luchtfilter gespoten en zo kun je zien dat hij kapot is of niet en dat was het dus niet !
ja zo een lambda sonde kost 150€ maar het plaatsen kost wel zeker 300€ !
grtjs!
22 februari 2013 om 17:03 #18110152Het heeft met je lamda te maken….
Lamda vervangen is geen werk
Heel eenvoudig stekker eruit lambda eruit draaien
Nieuwe lambda erindraaien stekker erin foutcode eruit halen en klaar.22 februari 2013 om 18:14 #18110153@marijnl1988 wrote:
Nieuwe lambda erindraaien stekker erin foutcode eruit halen en klaar.ja dan ga ik er tog ook een nieuwe insteken :) kan je dat makkelijk zelf ?
grtjs
22 februari 2013 om 18:39 #18110154Heeel makelijk is dat
Je weet waar hij zit ????
Je draaid hem er gewoon uit stekker los
Nieuwe indraaien stekker erin en foutcode wissen22 februari 2013 om 22:55 #18110155P0130 en P0170. zijn defectcodes die meestal afkomstig zijn van een niet goed functionerende luchtstroommeter….
23 februari 2013 om 16:51 #18110156kan ook nog eens heel goed opeltechtniek,
Ik heb VAKER gehad dat de Storing P0170 (mengsel ARM) een vertopte injector rails of injectoren betrof, dan een kapotte LMM
Let even goed op, de storing P0170 is niet eenduidig, let even op de woordelijke bijmelding:
Bijvoorbeeld:
– Geen signaal,
– Verkeerd Signaal,
– Megsel onjuist,
– Mengsel Rijk
– Mengsel arm
– Meetwaarde buiten bereikWillem
23 februari 2013 om 17:33 #18110157Sorry Willem, ik zie een hele verzameling van woorden, maar kan niet precies volgen wat je nu bedoelt :hmmz
Gr,
The Duke23 februari 2013 om 17:53 #18110158ZO BETER???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
23 februari 2013 om 18:15 #18110159Ik snap hem wel haha :jerry
23 februari 2013 om 19:28 #18110160Toppertje :thumbup
Nu snap ik hem ook ;)
Gr,
The Duke -
