Foutcode P1113 opel meriva 1598 cc 105 pk uit 2006
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Foutcode P1113 opel meriva 1598 cc 105 pk uit 2006
  • #17256238
    lejevobro
      16 March 2013
      Bij het starten van de motor gaat af en toe (ongeveer1 op de 15 keer starten) het gele lampje met steeksleutel branden.
      Bij de dealer uit laten lezen en daar zegt men P1113 poortdeactivering spanning te laag. Volgens dealer kost reparatie iig 500 euro. daar een hee unit vervangen moet worden.
      Wat houd deze code precies in.
      Mijn auto loopt verder perfect en heb nergens last van.
      is het direct nodig dit te laten repareren of heeft iemand een een goed advies.
      #18116808
      mrmonkey
        22 February 2006
        De foutcode slaat op de poorten van het Twinport systeem in je inlaat.
        Volgens mij moet dan je inlaatspruitstuk vervangen worden.
        #18116809
        lejevobro
          16 March 2013
          Bedankt voor je info. Heb nu nogmaals code laten uitlezen. weer P1113. bij eerdere uitlezing mogelijk niet gereset. Nu foutcode gereset dus uit systeem laten laten verwijderen. Tot nu toe geen foutcode meer gehad. Duimen dus.
