Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Foutcode p0500
8 mei 2014 om 13:17 #17265749
Beste,
Als ik op autostrade rijd, gaat na enige tijd het lampje met steeksleutel branden. Auto reageert dan niet meer op indrukken gaspedaal, blijft wel min of meer zelfde snelheid rijden. Na een tijd gaat het lampje weer uit en krijgt de auto terug vermogen.
Het betreft een Astra h station 1.7cdti 100pk z17dth.
Laten uitlezen met een bosch kts ( dacht ik) en geeft code p0500, signaal rijsnelheid.Iemand een idee wat te doen of te vervangen?
Alvast bedankt, Tim
8 mei 2014 om 14:45 #18232767Niet meer codes dan deze??
Dit zou een storing zijn in de wagesnelheids sensor, maar ik neem aan dat de Snelheidsmeter prima aangeeft??
8 mei 2014 om 14:53 #18232768Nee, enkel deze code… En de snelheidsmeter geeft idd de juiste snelheid aan.
Alvast bedankt voor de reactie Wim
8 mei 2014 om 14:55 #18232769Kans op Storing in de motorcomputer, ook wil de Toerentalsensor deze storing wel eens weergeven.
8 mei 2014 om 14:57 #18232770Wat stelt u voor om eerst te checken/ te veranderen? En enig idee van kostprijs stukken?
8 mei 2014 om 15:00 #18232771jup, een lastige dit, ik zou echt niet durven zeggen wat het probleem hiervan is.
willem
8 mei 2014 om 15:04 #18232772inderdaad… geen zin om zomaar van alles lukraak te laten vervangen tot dat de storing wegblijft.
8 mei 2014 om 15:10 #18232773Lees zoveel over deze storing als ik er op google.
8 mei 2014 om 15:16 #18232774moest het de snelheidssensor zijn zou ik toch iets merken aan mijn snelheidsmeter?
over de egr lees ik ook vanalles8 mei 2014 om 15:19 #18232775Ja dan wel
Maar snelheds signaal gaat door bijna Alle Computers heen.
Als daar een Storing in de DATA bus zit ga je al de fout in en krijg je storingen.
willem
8 mei 2014 om 15:23 #18232776eigenlijk ben je niet zo veel meer met het te weten komen van de foutcodes precies.. blijft nog altijd raden naar de oorzaak
8 mei 2014 om 15:29 #18232777heeft het zin om door Opel dealer nog eens te laten uitlezen? krijg ik daar meer informatie uit?
11 mei 2014 om 10:44 #18232778JA, als ze ook Life data gaan lezen, Enkel Code lezen kan iedere JAN boeren L*L
11 mei 2014 om 11:22 #18232779P0500 –
The control unit receives the following signal not or wrong:
Vehicle Speed Input SignalControleer of je snelheid sensors van je voorwielen correcte waarden geven.
(Dit kan je ook via je KTS zien, het systeem wat je moet hebben is je ABS/TC)Je ABS/TC heeft ook snelheid sensoren, waarschijnlijk is een van deze sensoren defect of zit ergens een kabel breuk.
11 mei 2014 om 12:11 #18232780Dan zou de Snelheidsmeter ook niet werken…
en laat die nou prima zijn werk doen, deze krijgen namelijk allen van eenzelfde dignaal hun informatie..
11 mei 2014 om 12:45 #18232781Het ABS/TC systeem moet toch weten hoe hard elk wiel draait, worden alle sensoren dan bij elkaar opgeteld en gedeeld door 4?
Zover ik heb begrepen wordt de vehicle speed door een sensor bij de transmissie gemeten.
Maargoed, meten is weten. Kan nooit kwaad om in data list 1 te kijken of de sensoren goed werken :)11 mei 2014 om 12:54 #18232782Het signaal voor de snelheid komt zeker van de ABS TC (esp systeem samen) pomp af, Systeem krijgt inderdaad info van alle wielen.
echter komt het Signaal wat naar zowel de:
– Snelheidsmeter
– Radio
– Display
– UEC
– Motor ECU
van 1 pin van de TC module vandaan.dus als deze geen info zou geven, dan zou de Snelheidsmeter ook geen Snelheid kunnen weergeven, zou de radio op storing Springen, en de BC een F in het display tonen bij Afgelegde weg, gemiddelde snelheid, gemiddeld verbruik, momentaan verbruik
15 mei 2014 om 08:18 #18232783Bedankt voor de antwoorden. Sindsdien geen storing meer gehad, maar heb dan ook geen autostrade gedaan. Rij er elke dag 60-70 km mee, zone 50/70, daar krijg ik de storing nooit.
15 mei 2014 om 08:37 #18232784En de bc toont bij mij enkel timer.. Geen verbruik enz
9 januari 2015 om 14:39 #18232785onlangs wagen laten uitlezen in opel garage, geen fouten geconstateerd.
hier vermoeden ze wel dat het om de egr klep gaat (90% zekerheid)
kan deze ook gereinigd worden en daarna eventueel afgedicht worden?
heb ergens een reinigingskit gezien van bardahl, maar dit werkt wsl niet??13 maart 2015 om 12:16 #18232786nog eens nieuwe garage bezocht en deze heeft het probleem opgelost.
rij nu al een drietal weken rond zonder motormanagementlampje te zien.
deze heeft het regelventiel van de turbo vervangen. heeft me 200€ gekost.
het probleem lag dus aan de turbo die niet genoeg druk kon opbouwen.nu een klein bijkomend vraagje.
enige tijd geleden heeft de turbo van de wagen het begeven, kan dit te maken hebben met dit ventiel dat toen mssn al stuk was? -
