Foutcode P0243 – Boost Pressure Valve Circuit Open
Forumindex Forums Modellen Astra Foutcode P0243 – Boost Pressure Valve Circuit Open
  • #17272992
    LanderV
      18 February 2014
      Dag Opel Forum,
      Het engine-light brande plots op de Opel Astra, bouwjaar 2006, van mijn vriendin. Met de OP-COM kon ik deze foutcode uitlezen:
      P0243 - Boost Pressure Valve Circuit Open
      (04) - Present
      Dit gebeurt zodra de motor gestart wordt.
      Ik vond online deze info, maar ik vrees dat ik de kennis ontbreek om dit juist te interpreteren:
      What does this mean?
      OBD Code P0243 refers to
      The PCM monitors the supercharger (boost) bypass (SCB) solenoid circuit for an electrical failure. The test fails when the signal moves outside the minimum or maximum allowable calibrated parameters for a specified SCB solenoid duty cycle (100% or 0%) by PCM command.
      Symptoms
      Possible symptoms of OBD code P0243
      – Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
      Causes
      Possible causes of OBD code P0243
      – VPWR circuit open to SCB solenoid.
      – SCB solenoid circuit shorted to PWR GND or CHASSIS GND.
      – Damaged SCB solenoid.
      – SCB solenoid circuit open.
      – SCB solenoid circuit shorted to VPWR.
      – Damaged
      Possible Solutions
      Disconnect SCB solenoid. Connect test lamp to SCB solenoid harness connector. Cycle SCB driver in PCM by Output Test Mode. Test lamp cycle on and off – SCB solenoid is suspect. Test lamp always on – SCB signal short in harness or PCM. Test always off – SCB signal or VPWR open in harness or PCM.
      Die SCB solenoid, waar zou die precies zitten bij de Opel Astra? Kan ik daar gemakkelijk aan?
      Is dit uberhaupt een probleem die ik (zonder noemenswaardige kennis van auto’s) zelf kan proberen te fixen (spanning meten op bepaalde plaatsen, eventueel zelf vervangen, etc.) of is dit het moeilijkere werk die ik beter direct aan de garage overlaat?
      #18292449
      Banjerrr
        9 November 2014
        Ik stuur je verhaal even door. Hopelijk kan hij je beantwoorden.
