Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › Foutcode P0170 en P0460
5 december 2012 om 08:58 #17253379
Mijn auto geeft sinds een week of 2 de foutcode P0170 aan.
Echter, gisteren begon hij slecht stationair te lopen en bij het rijden houdt hij in en gaat alles heel schokkerig.Nu blijkt code P0170 vaak een lambasonde te zijn!?
En P0460 de brandstofpomp die defect is..?Iemand ervaring hiermee?
Is het misschien mogelijk dat de lambdasonde verkeerde meetwaardes registreerd doordat de auto ronduit beroerd loopt?mvg Marco
5 december 2012 om 20:42 #18081572wat meer info is wenselijk..
5 december 2012 om 21:12 #18081573Uiteraard, vergeten erbij te vermelden :shock:
Het gaat om een Opel Astra bj2001, Z18XE met 150dkm op de teller.
Marco
5 december 2012 om 21:21 #18081574Z18XE, kan dan ook de drukregelaar zijn, heb even geen autodata, das kan niks opzoeken helaas..
p0170 vaker gehad, meestal op LPG exemplaren, dit ivm drukregelaar kapot of Pomp kapot.
5 december 2012 om 22:08 #18081575Oke, het zou dus kunnen dat de storing P0170 (misschien lambda), veroorzaakt wordt door een fout in de brandstofpomp of drukregelaar?
Waar vind ik de drukregelaar in een 5drs hatchback?
Ik denk dat ik morgen eens langs de dealer ga om uit te laten lezen. Hopelijk krijgen we dan meer informatie dan alleen de codes..
Zijn er nog mogelijkheden om het een of ander te testen op fouten?
Bijvoorbeeld de pomp, als ik de auto op contact zet hoor ik ca 3sec een lichte zoem en dan is het geluid weg..Alvast heel erg bedankt!! :thumb
6 december 2012 om 20:36 #18081576Beste Wim,
Bedankt voor de reacties, maar gelukkig is mijn auto weer helemaal de oude!!
Ben vandaag bij de Opel Dealer geweest, en vlak voor de deur hield hij er helemaal mee op.. stationair lopen was er niet meer bij.
Men is anderhalf uur bezig geweest, hebben mijn lambdasondes nagemeten en nog veel meer, want er zaten vanmiddag maar liefst 9 foutcodes in.Het hele gedoe bleek uit de LMM te komen, deze werd vervangen en alle storingen zijn gewist.
De auto is uitvoerig getest en de ellende is gelukkig over!Bedankt!
Gr Marco
7 december 2012 om 14:52 #18081577Das mooi, kan je weer lekker rijden.
en ja, ook een LMM die verkeede waardes geeft, zorgt voor een verkeerd lambda signaal..
