Foutcode P0170 astra h z14xep
Forumindex Forums Modellen Astra Foutcode P0170 astra h z14xep
  • #18552180
    ro071
      27 August 2023
      Astra h z14xep uit 2008 geeft foutcode P0170. Het lijkt alsof de auto iets minder vermogen heeft. Luchtmassameter recentelijk vervangen. Is er iemand bekend met dit probleem ?
      #18552185
      Opeltje17
        18 January 2012
        Heb dit in het verleden met m’n vader z’n Z14XEP ook gehad.
        Hier was de rembekrachtiger van lek( zoog valse lucht aan) met remmenreiniger op de bekrachtiger spuiten binnen en buiten zijde, met draaiende motor dan luisteren of de motor erop reageerd (meer toeren maakt uit zichzelf)
        Als dat het niet is kan je sowieso even met remmenreiniger rondom het inlaat traject spuiten om een vacuüm lek uit te sluiten.
        Of naar de garage en hem aan een rook machine aansluiten, dan zie je gelijk of het een vacuüm lek is.
        #18552464
        ro071
          27 August 2023
          Hoe liep de motor ? Liep de motor stationair onregelmatig?  Als ik de rem intrap draait de motor gelijk weer normaal stationair….
          Moet wel zeggen dat sinds ik de ecu heb gereset de motor beroerder is gaan lopen, in de zin van bij elke koude start een onregelmatig toerental (zie filmpje).
          https://youtube.com/shorts/JyAtPhTPAo0?si=rigvGTv829FunUB9
          #18552472
          Opeltje17
            18 January 2012
            Motor liep goed. Trek de vacuüm leiding eens van je rembekrachtiger, dan de motor starten met je vinger op de leiding (die dan normaal in je rembekrachtiger gaat) loopt ie dan goed zit het in je rembekrachtiger.
