Forumindex › Forums › Modellen › Astra › foutcode p0130 opel astra h 1.4
28 oktober 2015 om 11:22 #17274019
beste mede opel rijders
even een vraagje bij me pa ze auto brand het motormanagement lampje al een tijdje en hij geeft als ik hem uitlees met de opcom foutcode P0130 – Bereik/werking circuit O2-sensor (cil.rij 1, sensor 1)
nu zijn allebei de lambda sondes al vervangen en ook heb ik de caterventilatie buis al vervangen want deze zag er ook niet goed meer uit
als ik de storing wis gaat het motormanagement lampje wel uit maar na een dag gaat die weer aan en komt de zelfde storing weer terug
wie kan me helpen en weet waar ik het nu moet gaan zoeken om die storing weg te krijgen en dat dus het motermanagement lampje uit gaat
de auto heeft voor de rest geen vermogen verlies en rijd nog prima
Motor type: Z14XEP
alvast bedankt voor het meedenken
29 oktober 2015 om 16:47 #18300330niemand ?
29 oktober 2015 om 16:57 #18300332Zou even goed de stekker nakijken of die niet stuk is of dat ie gecorrodeerd is o.i.d.
Uitlaat is niet toevallig ergens lek?
29 oktober 2015 om 17:02 #18300331uitlaat is na mij weten niet lek (niet hoorbaar in iedere geval) kan het altijd even nakijken naartuurlijk
de stekker van de lambda sonde bedoel je dat zou ik ff aan de monteur moeten vragen of die daarna wil kijken de achterste komt namelijk van een sloper af en heb er nog 3 maanden garantie op dus kan er evt nog mee terug maar lijkt mij niet dat deze kapot is want kreeg voorheen een foutcode van de lambda sonde zelf te zien en nu niet
29 oktober 2015 om 17:09 #18300333P0130 heeft te maken met de eerste lambda de regel sonde, daar kan je zo bij onder de motorkap even kijken hoe de bedrading en stekker etc er aan toe zijn.
29 oktober 2015 om 17:12 #18300334okey die is verleden jaar vervangen voor een nieuwe
heb je toevallig een foto van waar die precies ziet dan ga ik morgen ff kijken hoe de stekker eruit ziet ervan
alvast bedankt :thumb
29 oktober 2015 om 17:28 #18300335Hij zit meteen aan de voorkant van je motor aan de bovenkant in het spruitstuk, daarvan de bekabeling even volgen naar de stekker.
Hier een foto: http://www.allcarparts.co.za/spares-OPEL-Z14XEP-ENGINE-3079.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
29 oktober 2015 om 17:30 #18300336thnx opeltje17 ga er morgen bij daglicht even na kijken :thumb
29 oktober 2015 om 20:34 #18300337Trek eens de stekker van de lambda los. En kijk of er olie in de stekker zit.
Zo ja dan is jou oliedruk sensor lek.
En dan heb je een best probleem.Zo nee dan laat de Lambda waarde eens uitlezen.
30 oktober 2015 om 13:58 #18300338ik heb vandaag ff de stekker los gehad van de lambda en zag er netjes uit wel zat er iets olie in maar dat was hooguit een kleine druppel
dus zou dit kunnen betekenen dat de oliedruk sensor kapot is ? en is deze evt makkelijk te vervangen
30 oktober 2015 om 14:05 #18300339100% olie??
Anders wordt het wss een nieuwe motorkabelboom en eventueel een motor ecu.
Olie druk sensoren gaan vaker lekken, soms lekken ze door de stekker in de kabelboom.
30 oktober 2015 om 14:13 #18300340ja was 100% olie
en de oliedruk sensoren is dat het genen wat links voor op het blok zit ?
30 oktober 2015 om 14:15 #18300341Jep als je voor de auto staat links voor, maar als je bij je lambda olie hebt wordt het sowieso een nieuwe kabelboom en olie druk sensor.
30 oktober 2015 om 14:19 #18300342okey en wat kost zo nieuwe kabelboom en is dit evt zelf makkelijk te doen
30 oktober 2015 om 14:30 #18300343Geen idee wat ie nieuw kost, zal ongetwijfeld een godsvermogen zijn.
Zou hem van een sloper afhalen, kabelboom is wel zelf te doen.
30 oktober 2015 om 14:37 #18300344Okey thnx voor het mee denken en ben idd van plan om hem van een sloper te halen neem aan dat dit ook een 1.4 moet zijn
Is de kabel boom gewoon plug and play systeem zeg maar en heb je er misschien foto van
30 oktober 2015 om 14:47 #18300345Z12XEP moet ook dezelfde zijn: http://www.ebay.co.uk/itm/Motor-Kabelbaum-Kabel-Einspritzdusen-Corsa-D-1-2-1-4-Z12XEP-Z14XEP-Opel-/252125998399?hash=item3ab3e16d3f:g:nnkAAOSwl9BWH2YM” onclick=”window.open(this.href);return false;
Zou alleen even in de stekkers van de ECU kijken of daar geen olie inzit.
30 oktober 2015 om 14:50 #18300346Super thnx ga is ff opzoek morgen bedankt voor de info
30 oktober 2015 om 14:50 #18300347Deze zou ook moeten passen en in NL: https://www.onderdelenlijn.nl/en/car-parts-stock/make/opel/model/tigra/part/wiring-harness/partid/9571a05a04x10002904x4/information/” onclick=”window.open(this.href);return false;
30 oktober 2015 om 14:53 #18300348Top ga is ff contact met ze opnemen :thumb
31 oktober 2015 om 18:07 #18300349Kijk ook eens in de 2 andere discussies die er momenteel (31 okt) lopen over P130 en lambda
1 november 2015 om 07:19 #18300350Is er een ORIGINELE Lambda geplaatst??
Heb je al eens overwogen de LMM e Temp sensor na te zien??verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
1 november 2015 om 23:31 #18300351hoi wim-v6
ja allebei de lambda zijn originele
en nee heb nog niet gekeken na lmm en de temp sensor hoe kan je deze testen en waar zijn deze te vinden alvast bedankt
P0130 – storing circuit lambda sensor 1.
Meet draad continuiteit totdat ecu stekker.
Als alles ok, ik heb een andere ECU we kunnen proberen.
2 november 2015 om 23:11 #18300353Heb dezelfde storing in dezelfde auto gehad,
3x sensor kapot, hoop uren en dingen vervangen, uiteindelijk was de boodcomputer (ecu) kapot die maakte de 1e lambda sensor steeds stuk achteraf.
Nieuwe is te duur dus laten ecu reviseren en nieuwe lambda sensor weer erin, toen was probleem weg, jaar lopen zoeken, 4 garages gehad, veel geld kwijt maar nu al 3 jaar zonder problemen gelukkig.
Hoop dat je hier iets mee kunt!
Succes met de oplossing -
