foutcode p0110
Forumindex Forums Modellen Corsa foutcode p0110
  • #17247781
    Gerhald
      27 October 2011
      mijn auto liep al een tijdje beroerd stationair, bleef bij koude motor in toeren hangen enz.
      nu heb ik een nieuwe lmm besteld.
      maar ik heb ondertussen internet een beetje afgestruind en zag dat ik de lmm ook kon afkoppelen om te kijken of hij dan beter ging lopen.
      dat was inderdaad het geval (stukje gereden). daarna heb ik de kabel weer aangesloten op de lmm en ben weer verder gaan rijden.
      nu wou ik de auto vanmorgen starten, brand er ineens het motormanagmentlampje :hmmz ik weer met gaspedaal en rem de foutcode uitlezen.
      dat is p0110 geworden.
      die wijst dus op een te hoge spanning op de lmm.
      komt daar doordat ik hem afgekoppeld heb gehad? want krijg dat lampje ook niet uit door de accu tijdelijk af te koppelen.
      of heb ik nu meer schade toegebracht aan de ecu? :(
      #18007946
      bobbie1001
        21 April 2012
        Gerhald, ik heb geen antwoord op je probleem maar ben wel benieuwd hoe dat uitlezen met gas en rem pedaal precies werkt.
        #18007947
        chieltjuh
          25 February 2012
          @ bobbie gwn rem en gas indrukken en contact aan.
          (en miss ff jezelf voorstellen)
          #18007948
          Gerhald
            27 October 2011
            @chieltjuh wrote:
            @ gerhald gwn rem en gas indrukken en contact aan.
            ik denk dat je bobbie1001 bedoeld ;)
            #18007949
            StinG
              27 May 2011
              p0110 op jou Z18XE blok krijg ik de foutcode:
              Temperatuursensor inlaatlucht: storing in circuit
              waarschijnlijke oorzaak:
              bedrading, temperatuursesor, inlaatlucht, motorregelmodule
              Misschien eens alle codes wissen en kijken of er/ en welke terug komen
              Denk ook dat i bobbie1001 bedoeld
              Maar was ook makelijker/sneller geweest als je al in het begin had aangegeven om welke auto dat het gaat.
              Ben er nu via de zoekfuntie achter gekomen.
              Het gaat dus ook een corsa C met motorcode Z18XE
              #18007950
              chieltjuh
                25 February 2012
                Jah srry, Bedoelde ik inderdaad:)
                #18007951
                Gerhald
                  27 October 2011
                  dat motortype klopt ja,ben het onbewust vergeten te vermelden.
                  dat lampje van de motorstoring is nu uit, code is al een keer gewist, maar kwam wel terug.
                  luchtmassameter is besteld, hopelijk is dan het probleem opgelost ;)
                  ik moet er ook bij zeggen dat de auto wel gechipt is, maar daar heeft hij altijd goed op gelopen.
