foutcode p0100 z18xe
Forumindex Forums Modellen Astra foutcode p0100 z18xe
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 51)
  • #18042142
      Massa:
      – Heb je vanaf de motor een Sereiuze kabel bijgelegd??
      – heb je al los bij de LMM op de bruine draad een extra massa bijgelegd??
      Lambdasonde:
      – Zijn de waarden juist van de lambda sonden als de storing er is??
      – 2e lambda doet vrij weinig met de motorloop, deze controleerd alleen de werking van de katalysator
      opel-motorsport
        7 April 2009
        Thx wim hier iets terug zeide ze aan het gele draadje maken maar
        wat jij zegt ga ik onmiddelijk probere
        #18042144
        opel-motorsport
          7 April 2009
          hey wim nu zit er aan mijne lmm geen bruine draad wel een zwarte waar ik ook massa op meet
          zou het kunne da ie aan deze moet ? want meet op geel en zwart massa de andere 2 niet
          #18042145
            zal eens kijken in een Schema hoe het zit..
              Pin 4 is +
              Pin 1 is Massa
              pin 2 en 3 zin signaaldraden, en op 1 daarvan meet je massa als de motor uit staat..
              opel-motorsport
                7 April 2009
                hey wim
                heb hem net dan aan pin 1 gehangen maar dat is bij mij de grijze draad en dan doet hij het ook niet
                heb nog een dikke instalatiekabel bij gehangen van blok naar chassi ook niets
                nu vermoed ik dat de nieuwe lmm kapot is dus heb em vandaag terug ingeleverd en ze hebbe direct een nieuwe besteld kank morgen gaan halen
                dus morgen erin en dan kijken wat hij doet
                maar het massa pinnetje blijft voor mij toch nog een groot raadsel
                krassy zei het gele draadje jij zegt het bruine draadje wat ik niet heb en pin 1 is een grijze draad
                kben en beetje ten einde raad heb er ondertussen al wa geld in gestoken om het opgelost te krijgen maar tevergeefs
                en kan je met de opcom de lambasonde zien ? want ik vind ze nergens in opcom
                #18042148
                opel-motorsport
                  7 April 2009
                  net nog even de opcom eraan gehangen
                  en de lmm geeft 0.00 V en 0 kg/h aan
                  en als ik plankgas geef zegt de gaskleppositie : ongeldig
                  :s
                  #18042149
                  opel-motorsport
                    7 April 2009
                    en dan kreeg ik laatst ook nog eens een foutcode van rijk mengsel maar die gewist en was niets meer aan de hand
                    #18042150
                    opel-motorsport
                      7 April 2009
                      Vandaag nogmaals nieuwe lmm gehaald
                      maar nu wil ik zeker zijn welke de juiste massa is
                      kan irmand me dit vertellen
                      heb ook al een massa van eem schroefje van de ecu rzchtstreeks aan de batterij gelegd
                      en nog niets veranderd
                      #18042151
                      Blue-Dragon
                        18 July 2006
                        Heb je ook de stappenmotor uit elkaar gehaald?
                        Deze zal ook wel smerig wezen , je moet hem echt helemaal uit elkaar halen an dan met remmenreiniger schoonmaken.
                        En heb je het gasklephuis er helemaal af gehad? zo niet moet je dat ook is doen want wat je vanaf boven ziet zitten , dat
                        zit er dan ook onder.
                        Ook het luchtslangetje zou je los kunnen halen en is ff doorblazen .
                        #18042152
                        opel-motorsport
                          7 April 2009
                          hey bleu dragon
                          nee stappenmotor heb ik niet uit elkaar gehaald nee waar zit deze ergens want zou het zo nie weten eigenlijk
                          en ja gasklephuis is er helemaal afgeweest en het luchtslangetje zat verstopt dat heb ik mooi terug open gemaakt maar dat was het niet
                          kga morge even aan kameraad vrage waar de stappenmotor zit hij weet dit wel en dan die ook eens zuiver maken
                          was al bijna een andere ecu gaan kopen nu maar weer eerst eens wat probere
                          alvast bedankt
                          #18042153
                          opel-motorsport
                            7 April 2009
                            oke dit was het dus ook niet heb het helemaal zuiver gemaakt en nog niets
                            toen kwamk uit bij de zwarte kabel van de lmm die doorgesmolten was dus nieuwe gelegd en nog niets
                            wat een miserie vind het probleem gewoon niet
                            #18042154
                            belgium turbo
                              18 June 2010
                              Fout moet toch ergens anders zitten hoor .
                              Vroeger mijn vectra v6 kreeg die de foutmelding “krukassensor” bleek het de DIS of zo iets te zijn :(
                              Dus ik wil zeggen dat ik die foutmeldingen laag op heb .
                              Maar ik gok nog altijd op de bobinebrug :???:
                              #18042155
                              krasy
                                5 March 2010
                                jeetje dat is wel minder.
                                ik heb zelf de x motor dus ben zelf niet zo bekent met de lambasensor.
                                heb volgens mij wel eens gelezen dat je er wel bij kan komen zonder al te veel moeite.
                                ik hoop dat wim hier antwoord op kan geven (of een ander lid)
                                #18042156
                                opel-motorsport
                                  7 April 2009
                                  ja lambdasensor ook al zuiver gemaakt en nog steeds niks luchtfilter er ook al eens uitgehaald maar kan gewoon niets vinden wat er verdacht uitziet of voelt of weet ik veel
                                  #18042157
                                  opel-motorsport
                                    7 April 2009
                                    @ johnny maar als het de bobinebrug is moet je ook foutmelding van misfire of dergelijke krijgen en nu heb ik nergens meer last van alleen dat het lampje brandt en dat hij niet
                                    al zijn pk’s kan gebruiken hij rijd een beetje op 90 procent ervan maar gewoon rijden merk ik er niets van
                                    #18042158
                                    belgium turbo
                                      18 June 2010
                                      :hmmz das vreemd rijd mss in noodloop ?
                                      En is de foutcode nog steeds dezelfde ?
                                      Mss kan die je een beetje verder helpen zie link ;)
                                      buysell/single_ad.php?ad_id=1988
                                      #18042159
                                      Blue-Dragon
                                        18 July 2006
                                        Heb dit gevonden zou je is kunnen proberen.
                                        pen 2 (geel) op lmm is de massa. Hierop mag niet meer dan 0,1V
                                        (multimeter op millivolt) gemeten worden t.o.v accu -.
                                        #18042160
                                        opel-motorsport
                                          7 April 2009
                                          @ johnny die link van je is gewoon een opcom :) dat heb ik hier zelf ook kan zelf alles uitlezen enzo :) maar vind niks vreemds :)
                                          nu je dit weet indien je ooit foutcode krijgt kom je maar naar hier :) hier is het gratis :)
                                          is me dat even gekke stijl hier op het forum geld gaan vrage voor iemands auto uit te lezen met de opcom :) kost je toch geen moeite man pffff :)
                                          @ bleu dragon ik heb de foutoplosschema’s van de dealer hier liggen met alle waardes die ze moeten hebben en hoeveel volt en hoeveel ohm ze moeten geven en alles klopt :)
                                          dit zijn de schema’s :)
                                          #18042161
                                          belgium turbo
                                            18 June 2010
                                            ja die vraagt er idd geld voor , wist niet dat dit het zelfde was als wat jij hebt liggen :???:
                                            hoop voor u dat je de foutcode er snel uit krijgt ;)
                                            #18042162
                                            opel-motorsport
                                              7 April 2009
                                              ja johnny hoop ook datk et er snel uitkrijg maar vrees ervoor hoor
                                              maar gelijk die hier op het forum er geld voor vraagt zijn zoveel mensen hier op het forum met een opcom die auto’s kunne uitlezen en dingen inleren enzo
                                              zo heb ik mijn cruisecontrol en zetelverwarming ingeleerd met de opcom
                                              en nu de manta verkocht is ga ik ook eens kijke voor een ander vervoersmiddel ipv de manta :)
                                              #18042163
                                              belgium turbo
                                                18 June 2010
                                                ;) Ow das goed nieuws dat de manta verkocht is ;) hoop dat die goed is terecht gekomen :D
                                                Ben benieuwd wat de opvolger word :D
                                                #18042164
                                                Gerhald
                                                  27 October 2011
                                                  mijn auto heeft hetzelfde probleem, ik wil dus ook een massa leggen aan de lmm. maar hoe moet ik dat doen? gaat die kabel van de accu naar de lmm of van de lmm naar een aardepunt? kan iemand dit verduidelijken met foto’s?
                                                  #18042165
                                                  Blue-Dragon
                                                    18 July 2006
                                                    Van de accu naar de LMM.
                                                    #18042166
                                                      Deze heeft geen Stappenmotor, kan je dus ook niet iot elkaar halen.
                                                      Accu – naar LMM massa trekken inderdaad.
