foutcode kom er niet uit
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) foutcode kom er niet uit
  • #17243087
    opelfreakmartin
      hallo
      ik wil mijn probleem hier is voor leggen want ik zelf kom er niet meer uit
      rij een astra coupe z20leh blok met z20let comp
      er komen steeds de volgende foutcodes terug en de auto start soms slecht en hapert tijdens rijden
      p1523 p0120 p0220 c0244
      ik heb eerst het gasklep huis vervangen was even weg kwam weer terug
      toen gaspedaal vervangen was toen ook weer even weg
      #17939467
      belgium turbo
        18 June 2010
        Bobinebrug ?
        #17939468
        opelfreakmartin
          ja weet niet er zijn geen fout codes op bobine dus ja
          ik denk dat het in de comp zelf zit maar ja
          #17939469
          StinG
            27 May 2011
            P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction
            P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
            P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
            P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
            dit is wat ik kan vinden over de codes
            #17939470
            opelfreakmartin
              is opgelost
              ben er achter gekomen na over zetten van andere comp dat het in de verbinding ecu met de stekkers zat
              want nu niks geen fout codes meer denk iets door vocht ofzo tussen stekker
              #17939471
              GSI Racer
                25 June 2009
                dat spul wat je nieuw monteerd moet ook weer ingeleerd (basisafstelling) worden he!
                maargoed, als het nu weg blijft is het oke :thumb
